[Alfa GT JTDM 150cv an 06] Angles de train roulants (résolu)
Lun 05 Oct 2009, 16:10
Salut a tous.
Quelqu'un peut il me faire passer par mail les valeurs de trains roulants AV ET AR pour une ALFA GT 1.9 JTDM 150 de 2006.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [Alfa GT JTDM 150cv an 06] Angles de train roulants (résolu)
Lun 05 Oct 2009, 18:50
salut, je me renseigne et je te dit sa dés que possible.
@++ seb
@++ seb
Lun 05 Oct 2009, 19:07
Oki merci beaucoup, normalement tu dois pouvoir avoir accès à mon mail.
Sinon, y'a qu'a demander.
www.pix-racing.com
Site de photos de sports mécaniques par téléchargement
Jeu 22 Oct 2009, 03:10
re voici les réglages comme convenu
1.8 T.SPARK 2.0 JTS 3.2 V6 1.9-JTD 16v
Carrossage -0°39’± 20’ -0°39''± 20'' -0°24'' ± 20'' - 0°39'' ± 20''
Chasse 3°55’ ± 30’ 3°55'' ± 30'' 4°6'' ± 30'' 3°55'' ± 30''
Pincement (d2-d1) -1 ± 0,6 mm (*) -1 ± 0,6 mm (*) -2,4 ± 0,6 mm (*) -1 ± 0,6 mm (*)
(-9’ ± 5’) (-9’ ± 5’) (-22’ ± 5’) (-9’ ± 5’)
Les valeurs fournies sont relatives à un véhicule en condition "Standard A" ou "Standard 0", à savoir à la masse
du véhicule au complet y compris la roue galette, les outils, les accessoires, les ravitaillements avec le plein
de carburant ou 8 litres de carburant.
(*) Il faut toujours calculer la valeur du pincement, conversion de min à mm, en considérant une jante de 15",
indépendemment des jantes montées; en cas d''impossibilité de réglage de la jante de 15" sur le marbre de contrôle,
se référer aux valeurs en min. Ne pas oublier que la valeur du pincement, y compris la marge de tolérance,doit être
répartie entre les deux roues.
Jeu 22 Oct 2009, 07:19
Merci pour ces valeurs !
Sujet à cloturer à présent!!!
A bientot
A bientot
www.pix-racing.com
