- fredE46Nouveau
- Nombre de messages : 35
Emploi : mecanicien
[E46 320D an 01] Depose de boite ...debrancher conecteur
Jeu 08 Oct 2009, 11:25
bonjour a tous
voila je vais deposer ma boite et je voulais savoir si je devai debrancher ma batterie ou si just couper le contact suffisai?
et si je debranche mes fiches de capteur de boite est ce que je risque d'avoir des codes d'erreure apres ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [E46 320D an 01] Depose de boite ...debrancher conecteur
Ven 09 Oct 2009, 14:33
débranche la batterie, et si tu rebranche tous les capteurs avant de rebrancher la batterie je ne vois pas pourquoi tu aurais des codes d'erreurs?
- calou66Petit mécano
- Nombre de messages : 98
Emploi : nc
Ven 09 Oct 2009, 20:26
fredE46 a écrit:bonjour a tous
voila je vai deposer ma boite et je voulais savoir si je devai debrancher ma batterie ou si just couper le contact suffisai?
merci de votre aide
bonsoir, dans le doute débranche ta batterie quand même, tu ne prend pas de risques comme ça, non??
Sam 10 Oct 2009, 18:42
pour tous les deux!
Il vaut mieux débrancher ta batterie!
De cette manière tu es certain de ne pas faire de bêtise!
- fredE46Nouveau
Emploi : mecanicien
Dim 11 Oct 2009, 13:31
BONJOUR
merci pour les infos
a bientot ...
a bientot ...
- fredE46Nouveau
Emploi : mecanicien
Sam 17 Oct 2009, 11:57
Bonjour a tous
Voila je suis occupé à demonter il me reste deux trois boulons sur la boite mais je me pose une question étant donner que les suports moteur sont à peut près au milieu du moteur je ne sais pas trop si je dois soutenir le moteur à l'avant ou à l'arrière
Quelqu'un pourai me dire ou est le poid quand on enlève la boite ( vers quel coter il part avant ou arriere) ?
