[E36 325TDS an 95] Enlever un anti-demarrage (résolu)
Mer 14 Oct 2009, 19:08
Il a un anti-démarrage à clé électronique sur ma 325 tds de 95.
Je pense que cela était couplé à une alarme car il y a les petits détecteurs (ultrasons ?) en haut entre les portes et les pare soleils.
En tout rien ne sonne, donc pour l'alarme, je ne sais pas ce qu'il en est mais moi, ce que je veux avant tout, c'est enlever cet anti-démarrage qui me saoule grave.
Voila comment je dois procéder :
- ouvrir la voiture avec la clé (vu que la télécommande ne fonctionne pas [c'est peut-être lié ?] et que la méthode de reprog de clé de Darkgyver ne fonctionne pas [à moins que ce soit justement l'anti-démarrage qui l'en empêche ...])
- mettre la clé électronique dans un emplacement prévu à cet effet (si j'ai été trop long, les warning se mettent à clignoter en continu avant que je mette la clé électronique dans son emplacement, peut-être le déclenchement de la présumée alarme ?)
- si les warning ne clignotaient pas, ils clignotent quelques secondes (là je n'ai aucune idée de l'utilité de cette phase)
- je remet une deuxième fois la clé électronique dans son emplacement, et là les warning s'allument fixement quelques secondes (signe que je peux démarrer dans un certain laps de temps)
Vous comprenez pourquoi faut que je vire ce truc ....
Merci de votre aide !
Re: [E36 325TDS an 95] Enlever un anti-demarrage (résolu)
Jeu 15 Oct 2009, 19:02
Re !
Bon en fait j'ai trouver l'alarme !
C'est une "tiger bst 960", mais du coup il me faut la notice de montage pour pouvoir tout retirer !
Help !!
Help !!
- finkiMécano
- Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
Jeu 15 Oct 2009, 22:53
Personnellement sa fait 2 vehicule que j'achete ou j'enleve a chaque fois les alarme rajouté, rien de compliqué si tu as trouvés le boitier d'alarme il te suffit de suivre tous les cable qui partent de celui ci et de les debranché un part un en generale il sont juste repiqué sur le cablage d'origine de la voiture.
Pour le systeme d'anti demarrage si il se situe au niveau du demareur par exemple le fils d'origine est simplement coupé et chaque bout relié a l'alarme donc quand tu vas enlever tes cables de l'alarme si tu te retrouve avec des fils coupé il te suffit de les raccorder tu les reconnaitra a leur couleur!
Ven 16 Oct 2009, 14:37
Finki a raison
j’ai aussi enlevé le même alarme sur ma ex fiesta une heures de travail pour viré anti démarrage et elle démarre sans faute
Finki a raison
Sam 17 Oct 2009, 17:50
Hello !
Merci de votre aide à tous les deux car grâce à vous je me suis lancé ^^ et effectivement tout c'est déroulé nickel !
Y'a plus d'alarme, ni de clé électronique :)
Problème résolu !
MERCI !
Problème résolu !
MERCI !
Sam 17 Oct 2009, 17:52
bonne nouvelle bien jouer
- finkiMécano
Emploi : comptable
Sam 17 Oct 2009, 17:55
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Dim 18 Oct 2009, 11:12
Hello,
COOL!!!!
Content que ton problème soit résolu!
Merci Finki et Sacha67 pour cette résolution.
Squal de nous avoir tenus au courant pour la suite!
steph59.
COOL!!!!
steph59.
ICI avant d'ouvrir un post.
Mes voitures:
Mondeo Berline TDCI 115cv an 12/2004.
Citroën C5 Tourer 140cv an 01/2012.
