- DavMécano
- Nombre de messages : 674
La 206RC-Groupe.N
Ven 06 Oct 2006, 20:44
La 206 RC - Groupe N
La 206 RC est la dernière née des 206. Cette voiture fut élaborée dans le but de contrer la Renault Clio RS dans le Groupe N. c’est aussi la plus proche de la série...
Fiche technique 206 RC Gr.N
PEUGEOT 206 RC Groupe N
MOTEUR EW10 J4S
EMPLACEMENT Transversal Avant
CYLINDREE 1997 cm3
NOMBRE DE CYLINDRES 4 Cylindres
PUISSANCE entre 4000 et 7250 tr/min 166 ch.DIN
COUPLE 218 à 6000 tr/min
REGIME MAXI 7300 tr/min
ALESAGExCOURSE 85 x 88
INJECTION Magneti Marelli
ADMISSION Monopapillon
NOMBRE DE SOUPAPES 16
LUBRIFICATION Carter Humide/Echangeur
TRANSMISSION Mode traction Avant
EMBRAYAGE Monodique Céramique
BOITE DE VITESSES BE 5 rapports à crabots
DIFFERENTIEL Autobloquant Type ZF
CHASSIS Structure et matériaux coque + arceau soudé
Suspension AV Pseudo McPherson + Barre Anti-Roulis
Suspension AR Bras tirés + barres anti-roulis
FREIN DIRECTION
FREIN AVANT Etriers monopiston diamètre 54
Disques ventilés ø283mm
FREIN ARRIERE Etrier monopiston diamètre 32
DISQUES ø 247 mm
DIRECTION Crémaillère Assistée
ROUES Asphalte 7x17
PNEUMATIQUES AV/AR Michelin en 20/63/17
DIMENSIONS (mm)
LONGUEUR 3837 (mm)
LARGEUR 1680 (mm)(axe des roues avant)
EMPATTEMENT 2444 (mm)
POIDS MINIMUM 1003 kg à vide
RAPPORT Poids/Puissance 5,25 (kg/Ch)
CAPACITE RESERVOIR Carburant 50 litres
CARBURANT Total SP 98
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: La 206RC-Groupe.N
Dim 06 Sep 2009, 19:12
