[fiesta 1.25 zetec ghia an00] problème température moteur Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
malade [fiesta 1.25 zetec ghia an00] problème température moteur
Ven 23 Oct 2009, 16:37
Bonjour je demande de l aide, je possede une ford fiesta1.25 zetec année 00 depuis peu . je me suis aperçu que la temperature du moteur monte au milieu du normal (jusque la pas de probleme) mais si je mets le chauffage en marche sur position chaud et vitesse 3 dans la voiture j observe que l aiguille de la temperature moteur chute .Est ce normal? De meme si je parcours 8kms avec un petit tronçon d autoroute a 110kms avec le chauffage l aiguille reste dans le froid. il semble que des que j allume le chauffage dans la voiture cela fait tomber la temperature et si j arretE le chauffage elle remprend sa temperature normale. D ou cela peut il venir ? j ai pensé au calostat ?
Merci de votre aide
chémi
chémi
Emploi : mécano
malade Re: [fiesta 1.25 zetec ghia an00] problème température moteur
Ven 23 Oct 2009, 18:27
salut,
non, ce n'est pas normal que la temp baisse.
tu vois juste en pensant au calorstat. te reste plus qu'a déposer pour voir s'il ne reste pas ouvert.
tiens nous au jus
a+
[fiesta 1.25 zetec ghia an00] problème température moteur Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[fiesta 1.25 zetec ghia an00] problème température moteur Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Ven 23 Oct 2009, 20:00
Oki je n arrive pas a situer le calostat sur ce moteur exist il un plan dispo ? cordialement
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 23 Oct 2009, 20:55
re,
je n'ai pas de plan sous la main, mais je peux te dire qu'il faut déposer l'alternateur, en dessous tu trouveras un petit boitier fixé sur le bloc moteur sur lequel arrivent deux durites du circuit de refroidissement.
il faut déposer ce boitier, le calorstat est à l'intérieur.
a+
