[e36 berline 325 tds de 95] Problème d'antenne Techni10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Squal
Masculin Nombre de messages : 27
Emploi : Sans
http://olivierlaurent.photo.free.fr
[e36 berline 325 tds de 95] Problème d'antenne Empty [e36 berline 325 tds de 95] Problème d'antenne
Mer 28 Oct 2009, 20:02
Hello !
Sur cette voiture que j'ai récupéré récemment, la télécommande ne fonctionnait pas, malgré la fiche de Darkgyver sur la reconnaissance d'une nouvelle clé.
Je trouvais aussi que je recevait très moyennement la radio.
J'ai deux antennes sur le toit Twisted Evil mais quand je suis les câbles, il n'arrivent nul part !
Inversement, quand je part du câble d'antenne derrière l'autoradio, il me conduit à un boitier noir a côté de l'éclairage arrière coté conducteur. [e36 berline 325 tds de 95] Problème d'antenne Nickel
Donc j'ai pris les pièces de mon autre e36 qui n'a pas d'antenne, et je les ai mises à la place du boitier noir côté conducteur, et du boitier (on dirait) jaune côté passager.
Je n'ai pas encore essayé de faire reconnaître la clé, mais j'ai tout de même 2 questions :
- Sur le boitier côté passager, est ce que vous avez quelque chose de branché (je parle de fil éléctrique cette fois, pas de fil d'antenne) sur une prise plastique ronde ?
- Est-ce que vous pensez que la ZKE ou je ne sais quoi qui gère la réception du signal de la télécommande va savoir gérer ce changement de boitiers ?
[e36 berline 325 tds de 95] Problème d'antenne Excliob3
Squal
Emploi : Sans
[e36 berline 325 tds de 95] Problème d'antenne Empty Re: [e36 berline 325 tds de 95] Problème d'antenne
Jeu 29 Oct 2009, 14:25
Re,
Bon alors en fait, sur le boitier côté passager, il y a bien une prise, mais pas de pin à l'intérieur ... [e36 berline 325 tds de 95] Problème d'antenne 240897
La radio fonctionne mieux.
J'ai repris la ZKE de l'autre e36, mais toujours pas moyen de faire reconnaitre la clé [e36 berline 325 tds de 95] Problème d'antenne 1058_113
Une idée ?
