- FernandnaudinNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : sans
[ bmw m3 3.2 berline an 1996 ] probleme joint vitre pincé
Mer 08 Juil 2015, 17:32
Je suis actuellement à la recherche d'une e36 m3 3.2 berline. J'en ai repéré une avec un vrai historique et globalement plutot pas mal
Par contre il y a un pb essentiellement esthétique à savoir les 4 joints de vitre pincés en haut
En soit pas de pb d'étenchéité, mais par contre c moche!
Les joints ne sont pas très chers, mais vu le temps nécessaire au démontage en main d'oeuvre pour les 4 portes onn arrive vite à 600E!
Ma question est: est ce que ce n'est pas un probleme de réglage du lève vitre qui quel que soit le joint mis dessus, recommencera à le pincer
J'ai cru comprendre que sur es E36, ca arrivait de tps en tps. Est ce possible de solutionner ce probleme sans tout changer?
Merci pour votre aide
Fernand
Fernand
Re: [ bmw m3 3.2 berline an 1996 ] probleme joint vitre pincé
Mer 08 Juil 2015, 23:39
S'ils ont pris un mauvais pli ils risquent d'être bon à remplacer ....
Peux-tu faire une photo ?
Emploi : sans
Jeu 09 Juil 2015, 07:36
Pas de photo encore car elle sera (normalement) mienne ds 10js
Ma crainte c'est surtout de faire remplacer les joints, et que ce soit surtout lié à un pb d'inclinaison de vitre et que donc ca recommence!
Pas facile de trouver une e36 m nickel de partout
Je mets la photo dès que possible
Bonne journée
Bonne journée
- Nombre de messages : 20415
Sam 11 Juil 2015, 16:06
Fernandnaudin a écrit:Bonjour
Bonne journée
Salut .
C'est bien le joint n°11 porte avant a voir :ICI
Si c'est bien ça c'est pas insurmontable à remplacer !
Emploi : sans
Sam 11 Juil 2015, 16:43
Oui c''est bien cette pièce
Il m'a été dit qu'il fallait démonter tout le panneau de porte
Ma question est double: est ce un défaut lié à l'inclinaison de la vitre qui quel que soit le joint, le repincera ou est ce par ce que e joint est devenu trop rigide dans le tps?
Par ailleurs est ce compliqué pour un novice à démonter remonter?
Merci bcp
Bon we
Merci bcp
Bon we
Sam 11 Juil 2015, 18:54
Merci bcp
Bon we
il faut bien faire attention que le cadre supérieur de la porte , soit bien en alignement
avec la vitre montante et descendance ,sinon un réglage en bas de la glissière de vitre
existe ,mais avec dégarnissage de panneau de porte avant ou porte arrière !
Pour le joint il a la forme d'un U il s'emboite dans le cadre supérieur de porte voir CECI
Emploi : sans
Sam 11 Juil 2015, 22:45
Ok je vais vérifier ça (ou demander à ma mère qui était controleuse chez Renault...)
Pour le démontage/ remontage de ce joint, faut il déposer l'intérieur de la porte? Ce démontage s'effectue t il facilement?
MErci encore et bonne soirée!
Dim 12 Juil 2015, 08:46
Fernandnaudin a écrit:Ok je vais vérifier ça (ou demander à ma mère qui était controleuse chez Renault...)
Normalement on arrive à remplacer les joints de vitre sans dégarnir ,prenant soin de lubrifier
le feutre guide glace à l'intérieur du joint avec une graisse genre vaseline s'il est nécessaire
de dégarnir le panneau intérieur de porte bien lire :CECI
En faisant attention de recoller soigneusement le film d'étanchéité sur tout le tour,pour éviter
des entrée d'eau à l'intérieur de la voiture !
Voila bon courage
Emploi : sans
Dim 12 Juil 2015, 21:52
Pour la vaseline c bon, dans mon métier j'en utilise régulièrement
Reste à acheter des leviers de dégarnissage
Pour recoller le film, faut il une colle?
Bonne soirée
Bonne soirée
Lun 13 Juil 2015, 08:32
REFernandnaudin a écrit:Pour la vaseline c bon, dans mon métier j'en utilise régulièrement
Bonne soirée
Pour le film d'origine en mousse il est auto collant ,il faut traiter la partie basse de la
porte ,ajouter éventuellement de la (Bostik - Colle néoprène Liquide)à passer au pinceau !
A +
Mar 04 Aoû 2015, 10:20
Hello !
Alors ces joints de vitres portes de la M.3 ,tu en est ou exactement ?
Tu nous met un petit mot pour savoir
Emploi : sans
Mar 04 Aoû 2015, 10:28
J'attends les leviers de dégarnissage...
J'ai regardé sur carcasse de porte en allant chercher des joints, et il faut absolument dégarnir le film d'étanchéité, le joint descend trop bas...
Je mets un mot dès que c fait, mais comme je pars bientot.... pas avant 3 semaines!
Bonne journée
Bonne journée
Mar 04 Aoû 2015, 10:31
REFernandnaudin a écrit:J'attends les leviers de dégarnissage...
Bonne journée
Pas de soucis ,merci d'avoir répondu bonnes vacances !
- [ bmw e36 328i an 1996 ] probléme vitre remontée de travers et sur le joint (résolu)
- [ BMW E36 325 TDS M51 an 1996 ] Problème vitre et toit ouvrant
- [ VW Golf 3 1,8l ess an 1996 ] probleme centralisation et vitre d'un coup
- [ Bmw e34 525td an 1996 ] Problème Vitre électrique (résolu)
- [ fiat punto 55Sx an 1996 ] problème lève-vitre (résolu)
