- tony71000Nouveau
Nombre de messages : 11
Emploi : exploitant agricole
Niveau technique automobile : mecanique moyen, electronique debutant
[VW Golf 3 essence 1.8l ] Emplacement/demontage thermostat
Sam 07 Oct 2006, 21:29
Voila j'aimerai qu'on me confirme l'emplacement du thermostat sur golf 3 essence 1.8 l de 93 (moteur ABS) et qu'on me donne la procedure de demontage si possible! merci beaucoup
Re: [VW Golf 3 essence 1.8l ] Emplacement/demontage thermostat
Sam 07 Oct 2006, 21:38
Salut!
De mémoire, il est derrière la pompe à eau. Il y a 2 vis.
Tu y accèdes plus facilement depuis dessous.
Certaine c'est la m.. à cause de la direction assistée.
Si tu ne vois pas, fais une photo et je pourrai t'expliquer correctement.
- tony71000Nouveau
Sam 07 Oct 2006, 22:01
Ok je pensait qu'il se trouvai dans le coude tenu par 2 vis sous la pompe eau! Mais comme tu di, visiblement il y a vraiment tres peu de place donc je sais pas trop comment faire!
Faut il purger le circuit apres echange thermostat? faut il vider le circuit avant de devisser les vis du coude?
quelle precaution prendre?
je fais une photo demain!
Sam 07 Oct 2006, 22:10
Tu enlèves le tuyau radiateur infétieur pour vider l'eau.
En enlevent le thermostat, le reste va couler.
Il n'y a pas de purge à faire. C'est automatique en faisant ton contrôle de circuit.
- BleuavusTech-d'honneur
Nombre de messages : 2708
Dim 08 Oct 2006, 10:34
Sur le 2l j'ai étais obligé de sortir la pompe de direction assistée, c'est chiant mais pas trop la mer... Quand tu reremplira ton circuit d'eau, je te conseil de démonter ton vase et de le mettre le plus haut possible.![[VW Golf 3 essence 1.8l ] Emplacement/demontage thermostat Oui](/users/3315/26/15/48/smiles/oui.gif)
- tony71000Nouveau
Jeu 12 Oct 2006, 08:37
https://2img.net/r/ihimizer/img80/5091/dscf1784uh6.jpg
![[VW Golf 3 essence 1.8l ] Emplacement/demontage thermostat Dscf1790io2](https://2img.net/r/ihimizer/img224/4361/dscf1790io2.jpg)
- tony71000Nouveau
Mar 17 Oct 2006, 08:18
noriavag, si tu passe dans le coin je veu bien une derniere petite explication pour ce qui est du demontage de ce thermostat! Je t'ai donc mis uine photo!
voila merci a+
voila merci a+
Mar 17 Oct 2006, 08:29
Il y a effectivement la pompe de la direction assistée qui embète. Peut-être qu'il faut l'enlever. ( pas les raccords, seulement les supports et tu la laisse pendre ).
Après tu enlèves le clip vert, et tu dois surement découpler à l'autre extrémiter le tuyau rigide.
Puis les 2 boulons de 6 ( clé de 10 ) sur le cache du thermostat.
