- tony71000Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : exploitant agricole
Niveau technique automobile : mecanique moyen, electronique debutant
[VW Golf 3 essence 1.8l mot ABS 24] Demontage injecteur?
Lun 02 Oct 2006, 21:54
j'ai un problem di njecteur grppé et j aimerai savoir comment le demonter sur une golf 3 , 1.8 l essence et les precautions a prendre( pour le faire nettoye a l ultrason)!
merci beaucoup
merci beaucoup
- tony71000Nouveau
Re: [VW Golf 3 essence 1.8l mot ABS 24] Demontage injecteur?
Lun 02 Oct 2006, 21:55
J'ai emprunter les photo sur un autre topic! merci
Lun 02 Oct 2006, 22:01
Pour le démonter, tu as juste une vis torx que l'on voit sur la photo. Et la prise.
Par contre, je ne sais pas si tu peus le faire nettoyer.
En attendant, tape avec le manche d'un tourne vis dessus pour la faire démarrer.
- tony71000Nouveau
Lun 02 Oct 2006, 22:03
Pourquoi ne pourrai je pas le faire nettoyer?
Il n'y a pas de pression a faire chutet avant d'extrair cet injecteur?
Comment est il tenu dans son logement? est il visé? Faut il tirer dessus?
Mar 03 Oct 2006, 00:22
Il est planté dedans.
La pression n'est pas bien élevée, tu risques rien.
- tony71000Nouveau
Mar 03 Oct 2006, 09:04
Pourquoi ne pourrais t'on pas le faire nettoyé a l ultrason?
Si je comprend bien faut juste tirer sur l'injecteur avec une pince?
Si ca force que faut il faire, pulveriser un peu de degrippant?
Mar 03 Oct 2006, 10:10
En fait, je ne connais pas bien le procédé du nettoyage à l'ultason. J'ai dis ça en penssent que ça pourrait détériorer la sonde de température d'air, qui est intégrée à l'injecteur. ( mais je ne suis pas sur ).
Il me semble que l'étanchéiter de l'injecteur est fait par un auring. Donc tu auras une petite résistance pour le tirer dehors. Avec un petit tourne vis, tu dois réussir à le sortir sans trop de problème.
Tu n'as pas besoin de dégippant, peut-être du spray silicone, ce qui rendra glissant l'auring en caoutchouc.
- [ VW GOLF 4 1.4 16v ahw ] Ne demarre plus : pb alim injecteur ou autre
- [ golf 5 TDI 2L 140 an 2007 ] changement injecteur pompe : programmation ?
- [Golf IV tdi 110 an 99] démontage et nettoyage démarreur
- [VW GOLF GTD] démontage écrou villebrequin
- [ Peugeot partner 1.6 hdi an 2007 ] pb demontage d un injecteur (résolu)
