- batista84Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : vendeur
[ VW GOLF 4 1.4 16v ahw ] Ne demarre plus : pb alim injecteur ou autre
Mar 28 Déc 2010, 18:39
bonsoir nouveau sur le forum je viens me joindre a vous,
Je viens d acheter une une golf 4 1.4 16v ahw moteur HS. J'ai changer le moteur mais il ne démarre pas.
Qd je met du starpilot je l'entant tousser pret a demarrer .
J'ai débrancher les injecteurs ils ne sort rien.L'essence arrive bien a la rampe j'ai essayer avec d'autres injecteurs idem.
Je pense quil ne sont pas alimente.
D'ou penser vous que cela peut venir ( jai pu oublier de brancher qqchose ou il y a peut etre un probleme)
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: [ VW GOLF 4 1.4 16v ahw ] Ne demarre plus : pb alim injecteur ou autre
Mar 28 Déc 2010, 23:36
As-tu gardé le calculateur de ta voiture ?
As-tu des voyants allumés au tableau de bords ?
- batista84Nouveau
Emploi : vendeur
Mar 28 Déc 2010, 23:49
salut aucun voyant . demain je passe au vagcom
si je change le calculateur par un autre ca pt marcher sans modif? ou faut adapter
Mar 28 Déc 2010, 23:53
Qu'as-tu monté du nouveau moteur et qu'as-tu gardé du véhicule ?
- batista84Nouveau
Emploi : vendeur
Mer 29 Déc 2010, 00:03
jai garder la boite et changer tout ce qui avait sur le moteur. Le faisceau et le calculateur ce sont d'origine de la voiture
Jai deja changer un moteur 1.6 par un autre sans changer le calculateur
demain le vagcom men diras plus
- batista84Nouveau
Emploi : vendeur
Mer 29 Déc 2010, 21:52
jai tester avec vagcom je nest pas acces au calculateur, je peut installer un autre pour tester?
Jeu 30 Déc 2010, 23:28
Le moteur vient d'où ?
Tu es sur qu'il tournait avant ?
Pourquoi as-tu remplacer le moteur ?
La rampe d'injecteur est celle de l'ancien ou du nouveau moteur ?
- batista84Nouveau
Emploi : vendeur
Sam 01 Jan 2011, 20:08
en faite la voiture avait le moteur casse je lai acheter comme ca.
j'ai installé dc un nvo moteur qui normalement marchait je lai pas vu tourner.
La rampe jai tester celle du nouveau moteur et celle d'un troisieme moteur que jai en stock au k ou.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Sam 01 Jan 2011, 21:41
batista84 a écrit:bonsoir nouveau sur le forum je viens me joindre a vous,
merci de votre aide
Bonsoir
Je ne connait pas les golf mais il est probable que les injecteurs sont alimentés en + par un fusible et piloté à la masse par le calculateur.
Contrôle les fusibles concernant le moteur.
