- ESBCPetit mécano
- Nombre de messages : 50
[VW GOLF GTD] démontage écrou villebrequin
Lun 25 Sep 2006, 20:42
comment à votre avis on déonte un écrou de villebrequin sur une GOLF
GTD de 88. A priori, il n'y a pas de trappe de visite sous la boite près
du volant moteur...
Par avanve merci !
du volant moteur...
Par avanve merci !
Re: [VW GOLF GTD] démontage écrou villebrequin
Lun 25 Sep 2006, 21:06
Salut!
Ca ne me parait pas possible.
Mais tu peus enlever le démarreur.
- ESBCPetit mécano
Lun 25 Sep 2006, 22:11
Oui bonne idée en plus il est accessible.noriavag a écrit:Salut!
Je pense coincer un tournevis entre deux dents..
A priori la vis de villebrequin est à changer et à freiner (frein filet) à chaque fois sur les VW.
Qu'en penses tu ?
Lun 25 Sep 2006, 22:17
salut,attention sur les vw probleme sur la poulie
dentées de distrib.il faut faire attention que la poulie
na pas de jeu quand sa vis est retirée.
seb
seb
- ESBCPetit mécano
Lun 25 Sep 2006, 22:21
Oui effectivement, moi on m'a parlé de la vis qui se dévisse. Il y a alors du jeu, des vibrations et cela détèriore le filletage en bout de villebrequin.
La distri peut même partir en vrac.
En revanche je testerai le jeu de la poulie de villebrequin, une fois la vis enlevée. Je ne connaissais pas ce problème.
Merci...
Merci...
- ESBCPetit mécano
Lun 25 Sep 2006, 22:22
Au fait tu parlais bien de la poulie dentée de villebrequin ?
