[405 td an 93] demarre mal l'hiver Techni10
599 €
rocca
Emploi : ouvrier de montage sur chaine agricole
Niveau technique automobile : bp couverture
malade [405 td an 93] demarre mal l'hiver
Dim 01 Nov 2009, 12:33
j ai mon 405 dt de 93 avoisinant les 300000kms qui demare tres bien l été , mais en ce moment je suis obligé de prechauffé plusieurs fois , j ai donc changé les bougies et le boitier de prechauffage , apres je ne c est pas ou m orienté svp merci
malade Re: [405 td an 93] demarre mal l'hiver
Dim 01 Nov 2009, 15:29
Vérifies que le boitier de préchauffage soit alimenté.
Et surtout qu'il envoi du 12V aux bougies quand le véhicule préchauffe.
rocca
Mer 04 Nov 2009, 10:15
bonjour je vais tester sa ,mais ça ne le fais que quand il fait froid c byzard ,je vous tiens au courrant merci
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Dim 08 Nov 2009, 10:53
normal car quand il fait plus chaud tu as moins besoin du préchauffage donc ça peut ne pas se sentir
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Dim 08 Nov 2009, 20:42
[405 td an 93] demarre mal l'hiver Forum65 avec les collègues
Ton voyant s'allume correctement au tableau de bord?
