[SEAT cordoba an 06] RAZ maintenance + horloge
3 participants
- DrowMécano
- Nombre de messages : 283
Emploi : informatique
Jeu 12 Nov 2009, 16:40
Je souhaiterai faire un RAZ de l'indicateur de maintenance sur une SEAT Cordobas de 2006.
Il n'y à qu'un seul bouton et celui ci n'a pas bien l'aire de vouloir tourner, j'ai essayé quelques méthodes comme vous avez pu le comprendre sans résultat.
Merci du future coup de main.
Je souhaite aussi changer l'heure, ne sachant pas comment faire, je suis toujours a l'heure d'été....
Merci encore
Merci encore
Re: [SEAT cordoba an 06] RAZ maintenance + horloge
Ven 13 Nov 2009, 16:56
J’ai trouvé sur internet tout ça
- Avant 08/99, il faut presser et maintenir le bouton de remise à zéro du
km journalier puis tourner la clé de contact. Lorsque l'indication est
modifiée, relacher le bouton et couper le contact. A l'aide d'une pointe,
pousser sur le boutton inférieur du règlage de l'heure et maintenir jusqu'à
ce que des petites barres apparaissent. Faire défiler le type d'entretien
par pression successive sur le bouton du journalier et recommencer.
- Après 08/99, il faut presser le boutton du journalier et très rapidement
mettre le contact pour que l'indication "inspection" reste affichée. Sans
relacher le boutton, le faire tourner dans le sens horlogique.
Testé avec succés sur Ibiza de 98
1) clé dans neiman tu appuies sans lacher sur le poussoir de remise à zero du compteur kilométrique
2) tout en laissant appuyé tu mets le contact sans démarrer tu verras "service" s'afficher sans clignoter, tu attends 3 secondes et tu tournes le petit poussoir vers la droite.
3) toujours sans relacher le poussoir, tu coupes le contact et ensuite tu laches le poussoir
Normalement au prochain tour de clé il ne se réaffichera plus avant 15000 km..
- DrowMécano
Ven 13 Nov 2009, 16:58
Le bouton ne tourne pas, la voiture est de 2006 il n'y à qu'un seul bouton
J'esayerai mais je pense avoir deja essayé
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 15 Nov 2009, 18:41
peut tu prendre une photo du compteur pour que je voit a quoi il ressemble ?
