- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[ Transit 2.4 tdci an 06 ] interieur durite turbo noir, est-ce normal ?
Mar 17 Nov 2009, 07:39
,sur un ford transit tdci de 2006 , a quoi sert la grosse durite diametre ,0,40 , qui est fixé sur un tube en allu, et qui va dessous a un refroidisseur ,a l'interieur elle est un peu noir , a coté du turbo, car le collier etait défait???
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ Transit 2.4 tdci an 06 ] interieur durite turbo noir, est-ce normal ?
Mar 17 Nov 2009, 21:04
salut,
heu... t'aurais pas une petite photo plutôt?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
photos, pour, chémi
Mer 18 Nov 2009, 10:26
ce matin , tout frais , cela m'embete un peu la rouille , je me demende comment ford pourait faire des pipes d'echappement un peu plus jolies, [url=https://servimg.com/view/11102152/255][img]https://i.servimg.com/u/f80/11/10/21/52/sdc14815
- ricardooMécano
- Nombre de messages : 282
Emploi : regisseur
Niveau technique automobile : j'me debrouille(niveau 4)
Mer 18 Nov 2009, 11:21
salut,
cela ressemble a la durite d'admission d'air avant le turbo,mais chemi t'en dira surement plus.
la duritte
Mer 18 Nov 2009, 11:47
elle va jusqu'a dessous a un radiateur qui est en long
Emploi : mécano
Mer 18 Nov 2009, 14:02
salut,
pour ce qui est de la rouille, sur le turbo par lui même, c'est normal et logique. vu les températures qu'il atteint, la fonte a cet aspect "rouille".
par contre, la rouille sur des vis du petit tuyau, doit trahir du véhicule qui ne roule pas beaucoup ou d'un long séjour (sans rouler) sur un terrain humide
sinon, pour revenir au sujet,
c'est effectivement durite d'admission (en sortie de turbo, ricardoo) elle passe pas le "radiateur". l'air est refroidit un peu avant de partir dans le moteur.
le noir à l'intérieur est en fait le l'huile (c'est normal, ne t'inquiète pas, sauf si quantité importante)
tu ne nous dit pas tout!
--> si le collier était enlevé, la durite devait être débranchée et tu devais avoir un manque de puissance!
au fait, ton moteur est un 2.0L ou un 2.4L?
a+
a+
ford
Mer 18 Nov 2009, 14:10
merci pour la réponse si rapide , le ford transit est 2,4 tdci de 2006 il a 36000km oui il fait un peu humide c7 année , faut t'il que je passe un bombe dessus la rouille il roule régulierement pas plus tard que la semaine passé, par contre , hier j'ai voulu changer le klason sur un berlingo , pour passer les mains c'est autre chose en fin j'en é mis un autre , j'ai finis il faisait presque nuit
Emploi : mécano
Mer 18 Nov 2009, 20:20
salut,
non! pas de bombe de quoi que ce soit. ça chauffe trop à cet endroit.
au mieux un coup de papier de verre pour l'esthétique.
a+
a+
rouille
Mer 18 Nov 2009, 20:28
bonsoir , je prend note , a bientot
fitre a air sur ford transit
Mer 17 Mar 2010, 19:01
:affraid:url=https://servimg.com/view/11102152/278][/url]
Ven 19 Mar 2010, 23:00
bjr pour le collier, j'en é remis un autre , a la place des 2, un costaut , avec vis
- [ Ford transit 2,5l turbo D 100 cv an 1996 ] grosse fumée noir à l'accélération
- [ ford transit 2.0 tdci an 2003 ] Voyant préchauffage clignote, manque puissance, fume noir (résolu)
- [ Ford Transit 2,4 tdci 140 CV an 2010 ] coupure de turbo plus de puissance
- [ Ford Transit 2,2 TDCI an 2007 ] manque de puissance : Turbo/Vanne EGR à remplacer
- [logan 1.5 dci an 08] sifflment du turbo, c'est normal??
