- fabrice8959Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : ouvrier
[ Ford Transit 2,4 tdci 140 CV an 2010 ] coupure de turbo plus de puissance
Sam 18 Mai 2013, 10:21
Bonjour à tous , je posséde un ccar Transit 2,4 tdci 2010 , 140cv , 45000kms et j'ai un souci . Il me fait des coupures de turbo (plus de puissance) , je coupe le contact , rallume et c'est reparti pour X kms (20 , 30, ...200 ???). Il ne fume pas noir , fonctionne nickel ( à art ça ) . Je fais que de la grande route et je lui tire dedans . il m'indique 'incident moteur' au tableau de bord . Je l'ai fait passé à la valise et elle dit que c'est le capteur de suralimentation .J'ai déja tout nettoyer avec nettoyant contact et nettoyant frein (débitmétre , capteur de suralimentation) , c'est pareil ; Pensez vous que c'est cette sonde ? Merci
Re: [ Ford Transit 2,4 tdci 140 CV an 2010 ] coupure de turbo plus de puissance
Dim 19 Mai 2013, 07:43
Ca ressemble à un problème d'électrovanne de commande.
Dans un premier temps vérifies que toutes les durites d'air (petites et grosses) soient en bon état.
Puis il faudra contrôler l'électrovanne de commande.
Quel est le défaut exact qu'il y a sur le capteur de suralimentation ?
- [ Ford Transit 2.0 TDCI 125 ch an 2005 ] subite Coupure moteur
- [ Ford Transit 2.0 l TDCI 125 ch an 2005 ] Coupure moteur en forte accélération
- [ ford transit TDCI an 2001 ] coupure en roulant puis ne redémarre plus
- [Ford Transit 2.2 tdci an 2010] Problème ralenti et puissance
- [ Ford Transit 2,2 tdci an 2010 ] Ralenti instable (résolu)
