- YannENouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Cuisine
Niveau technique automobile : néant
[Ford Transit 2.2 tdci an 2010] Problème ralenti et puissance
Mer 16 Oct 2019, 22:21
Ford transit année 12/2010 / 2,2 tdci 180000 kms moteur duratorq
Mon fourgon a du mal à démarrer, il démarre et coupe instantanément et je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois.
Il a également de façon aléatoire une baisse de puissance et donne l'impression au ralentit de tourner parfois sur 3 cylindres.
Nous avons déjà changé le filtre à gazole et il n'y a pas de code d'erreur.
Voici les symptômes :
-Si j'appuies sur la pédale d'embrayage le moteur se bride à 3000 tours
-La pédale d'embrayage reste parfois bloqué à mi parcours quand je la relâche.
-Si je braque le volant à gauche le ralentit oscille entre 800 et 1300 tours
-à la décélération le moteur vibre beaucoup entre 1000 et 1500 tours
Si vous avez un avis sur ma panne je suis preneur ;)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [Ford Transit 2.2 tdci an 2010] Problème ralenti et puissance
Jeu 17 Oct 2019, 05:32
YannE
Les quatre bougies de préchauffage sont elles en bon état de fonctionnement
Y a t'il de la fumée noire par moment
A suivre ...
- YannENouveau
Emploi : Cuisine
Jeu 17 Oct 2019, 08:20
je n'ai pas encore regardé de ce côté.
Mais le problème de redémarrage arrive également moteur chaud.
il ne fume pas noir même lorsqu'il monte dans les tours.
- [ Ford Transit 2,2 tdci an 2010 ] Ralenti instable (résolu)
- [ Ford Transit 2,4 tdci 140 CV an 2010 ] coupure de turbo plus de puissance
- [ ford Transit 2.2 TDCI 140 an 2010 ] manque de puissance + voyant incident moteur allumé
- [ Ford Fiesta 1,6 TDCI 95 an 2010 ] problème de démarrage
- [ Ford transit 2.0 tdci an 2003 ] problème de clim
