[e36 318ia cab an.94] Schéma boite a fusibles Techni10
599 €
djoss66
djoss66
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : sans
Niveau technique automobile : bonnes notions
[e36 318ia cab an.94] Schéma boite a fusibles Empty [e36 318ia cab an.94] Schéma boite a fusibles
Ven 20 Nov 2009, 16:37
Bonjour, je recherche le schéma de la disposition des fusibles dans la boite a fusible compartiment moteur, pour ma bmw e36 318ia cabriolet de 94.
car je n'ai aucune info et je ne sais pas quel fusible sert a quoi, ni les ampérages a respecter!!!
donc si quelqu'un aurait ca se serait super... merci...
[e36 318ia cab an.94] Schéma boite a fusibles Empty Re: [e36 318ia cab an.94] Schéma boite a fusibles
Sam 21 Nov 2009, 11:59
Personne pour aider djoss66 ?????
Il suffirait d'une photo de ce schéma.
Sam 21 Nov 2009, 12:52
Quand tu enlève couvercle de la boit a fusible c’est marqué dessous.
La mienne c’est pas une décapotable mais c’est marqué sur couvercle
Je espère que c’est la même choses http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=161
[e36 318ia cab an.94] Schéma boite a fusibles 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [e36 318ia cab an.94] Schéma boite a fusibles Alh
djoss66
djoss66
Emploi : sans
Dim 22 Nov 2009, 10:07
salut merci pour ton aide, sur ma boite a fusibles il n'y pas de schéma!!! et rien sur le livre de la voiture!!!
je vais comparer ton schéma avec ma boite a fusibles mais je pense pas que cela devrait pas etre très different, donc ca va beaucoup m'aider.
merci.
