[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
lecture [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto)
Sam 28 Nov 2009, 11:36
TUTO
Remplacement des bougies et joint cache culbuteur sur M3 E36 moteur S50
Opération établie sur une BMW E36 M3 3,0L de 08/1995, moteur S50
Objet du remplacement possible:
- Inspection II.
- Ratés.
- Trous à l'accélération.
- Mauvais démarrage.
- Régime moteur instable au ralenti.
- Fuite d'huile.
Matériel nécessaire:
- 6 bougies BOSCH Y 5 DDC.
Prix BMW: 68,17 € ttc
- 10 écrous de fixation de bobines d'allumage.
Prix BMW: 4,30 € ttc (ils ne les détaillent pas, c'est une pochette de 10, on en récupère donc 2.)
- 2 joints internes de cache culbuteurs.
Prix BMW: 16,64 € ttc
- 1 joint périphérique de cache culbuteur.
Prix BMW: 49,15 € ttc
- 16 vis à collet (fixation périphérique du cache culbuteur).
Prix BMW: 37,67 € ttc
- 4 vis à collet (fixation du cache culbuteur en partie centrale, ils sont plus courts).
Prix BMW: 8,37 € ttc
Montant total BMW: 184,30 € ttc (c'est pas donné mais c'est de l'origine)
Outillage nécessaire:
- Clé Allen de 5 (pour le cache «M POWER »).
- Clé plate, ou à pipe, ou cliquet + petite rallonge avec douille de 10 (pour écrous de bobine d'allumage).
- Clé à bougies dans votre malle arrière.
- Grand ou petit cliquet avec diverses rallonges et douille de 10 (pour les vis du cache culbuteur).
- Chiffons.
- Nettoyant pièces mécaniques, WD40, etc...
- Un peu d'huile Castrol TWS 10w60.
Emplacement du véhicule:
- Où vous serez à l'aise pour travailler, pas de contraintes particulières.
- Sur surface plane de préférence.
- Pas besoin de cric ou de mettre la voiture sur chandelles.
C'est parti pour l'opération à cœur ouvert de la M.
Vue d'ensemble du S50. (Dans mon cas, il faudra biensur démonter la barre anti rapprochement)
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6610
- On commence par dévisser les 4 vis Allen du cache «M POWER».
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6611
- Voici le moteur une fois le cache « M POWER » démonté.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6810
- Ensuite, on déconnecte les fiches des bobines.
Pour se faire il faut tirer la partie métallique de la fiche verticalement, afin de la dévérouiller. (On peux s'aider d'un tournevis)
Puis on tire la fiche sur notre gauche.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6710
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6711
- Ne pas s'inquiéter pour l'ordre de remontage des fiches de bobines, BMW a prévu un marquage sur les fils de celles-ci.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6712
- Il faut ensuite dévisser les 6 bobines; chacune est fixée par 2 écrous démontable avec une clé ou douille de 10.
- Attention à la 6 ème bobine (celle la plus près du tableau de bord), elle fixe la masse du faisceau des bobines.
NE PAS OUBLIER DE LA REMETTRE!!!
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Copie_10
- Dévisser les 2 écrous qui maintiennent la rampe de fils de bobines.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Copie_11
- Voilà notre moteur une fois les 6 bobines et le faisceau démonté.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6811
- Démontage des bougies:
- Utilisez la clé à bougie + tige comprises dans votre malle.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6713
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6714
- Une fois les bougies démontées, il faut les analyser.
Voici un lien permettant d'identifier vos bougies. https://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/l-etat-des-bougies-t256.htm
- Place au démontage du cache culbuteur de ce S50.
- Les repères rouges se démontent sans problèmes apparents.,
- Les repères Verts nécessitent des clés adaptées (rallonges courtes, clés à oeils, etc..)
- Le cache culbuteur force un peu pour sortir de son emplacement mais rien de gênant.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Copie_12
- Voilà le moteur une fois notre cache culbuteur démonté.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6715
- L'opération suivante consiste à nettoyer les plans de joint cache culbuteur.
Pour se faire, utilisez des produits tel que du nettoyant synthétique, nettoyant pièces mécaniques, etc...
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6716
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6717
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6718
- Pensez à bien nettoyer tous ce que vous démontez; « tant qu'on y est pourquoi ne pas le faire??? »
- Preuve en images.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6719
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6720
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6721
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6722
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6723
- Le nettoyage des puits de bougies s'avère très délicat mais réalisable, les miens étaient plutôt rouillés.
- Il faut prendre les précautions nécessaires pour que rien ne tombe dans le cylindre (bout de chiffon pour obstruer le trou par exemple).
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6724
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6812
- Vous pouvez aussi nettoyer vos tiges de bobines.
- Maintenant place au remontage.
- On commence par huiler les joints de cache culbuteur (3 au total; 1 périphérique et 2 internes), avec de l'huile TWS.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6725
- Et on les présentent, attention particulière au niveau des angles droits du vanos.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6726
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6727
- Voilà les joints placés correctement.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6813
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6814
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6815
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6816
- Place au remontage du cache culbuteur.
- Amenez les 16 vis au point de contact en contrôlant que le joint périphérique reste bien en place.
- Serrez les 16 + 4 vis à 10 N.m ou 1 Kg avec une petite clé dynamométrique, et en escargot.
- Comme sur la photo plus haut, certaines vis sont un peu moins accessibles que d'autres.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6817
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Copie_13
- On remonte les bougies.
Pour se faire, on reprend la clé à bougie inclus dans la malle et on visse la bougie à la main jusqu'au point de contact, puis on serre d'1/4 de tour pour bloquer la bougie.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6728
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6818
- On remonte les bobines avec des écrous neufs en prenant garde à ne pas oublier la masse sur la 6ème bobine.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6729
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6819
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Copie_14
- On reconnecte les fiches de bobines; on pousse la fiche jusqu'en butée puis on descend la partie métallique pour verrouiller.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6820
- On revisse la fixation du faisceau de bobines.
[ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Img_6821
- On finit par remonter le cache "M POWER".
- coup de démarreur et c'est repartit!!!!
Bonne réparation. [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Lol4
Iso_9001
Masculin Nombre de messages : 87
Emploi : Ingenieur Telecom
Niveau technique automobile : basique
lecture Re: [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto)
Sam 28 Nov 2009, 14:02
Nothing to say.. perfecto!!!
Lun 30 Nov 2009, 07:01
Ouais bof, il manque quelques explications quand même ... j'espère que tu fera mieux la prochaine fois [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Indigne
lol!
que dire à part [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) N56_1138 [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Super14 [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) 219621 [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) 819432
et surtout merci pour tout le temps que tu as du y consacrer.
Perfecto ce tuto, au moins je ne perdrais pas de temps quand je ferais les miennes [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Jap
Lun 30 Nov 2009, 10:57
Bonjour , [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) 326756
Bien: beau travail très "explicatif pour des personnes qui ne connaissent que
superficiellement la mécanique ; les images sont très bonnes !!
alex_m3
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : bonne
Dim 23 Mai 2010, 20:42
Une petite question pourquoi mettre des vis de cache culbuteur neuve ? moi j'ai un souci j'en n'est quelque une qui ne sert plus elle sert mais arriver au fond elle tourne encor ?
cela viens des vis ? merci
Lun 24 Mai 2010, 10:44
alexm3 a écrit:Une petite question pourquoi mettre des vis de cache culbuteur neuve ? moi j'ai un souci j'en n'est quelque une qui ne sert plus elle sert mais arriver au fond elle tourne encor ?
Non malheureusement !
Mais ça viens du filetage qui est"foiré dans la culasse", et pour
sans sortir je connais que deux solutions :1 poser un filetage Helicöil),
mais encore faut il être assez adroit pour le faire !
2: poser un "goujon avec du lockit" en allant chercher le filetage plus profond,
et mettre un écrou !
Voila @+ [ BMW E36 M3 S50 an 1995 ] Remplacement bougies + joint cache culbuteur (tuto) Jap
