[405,1.9D] Saccades à chaud sur moteur 405 1.9D?? Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
jojo2006
Emploi : Sans
[405,1.9D] Saccades à chaud sur moteur 405 1.9D?? Empty [405,1.9D] Saccades à chaud sur moteur 405 1.9D??
Mar 10 Oct 2006, 10:33
Véhicule 405 1992
Moteur 1.9 D
voila mon moteur fait des sacades à chaud quand je suis à 2000-2200 tours et à une vitesse 50 km/H. D'où cela peutu il venir? d'un réglage de la pompe?
je sais qu'un dieseliste l'avais bien réglé elle ne faisait pas ses sacades avant. Y a t il un réglage ailleurs.
Les bougies sont neuves et le filtre à air a étét changé récemment.
Merci pour vos conseils.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[405,1.9D] Saccades à chaud sur moteur 405 1.9D?? Empty Re: [405,1.9D] Saccades à chaud sur moteur 405 1.9D??
Mar 10 Oct 2006, 10:46
cela le fait à 2000-2200 trs/mn à tous les rapports ou que sur un seul ? vu que tu dis à 50 km/h...
la pompe déréglée, ça le ferait tout le temps je pense, même à froid,
Cordialement,
jojo2006
Emploi : Sans
Mar 10 Oct 2006, 15:44
cela le fait en 3ème et en 4ème et à chaud.
des idées??? confused
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mar 10 Oct 2006, 19:37
ben pas trop, scratch
c'est bizarre que cela ne le fasse que sur deux rapports,
peut-être une prise d'air qui ne se révèle qu'à chaud par dilatation du métal de la pipe d'admission,
à ce régime tu es en pleine charge, cela vient peut-être de là ? [405,1.9D] Saccades à chaud sur moteur 405 1.9D?? Pasmafau
Cordialement,
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Mar 10 Oct 2006, 20:41
Moi aussi ça me fait des petites saccades vers 2000tr et j'ai un 1.8L td. j'ai tout regardé mais impossible à trouvé le problème je pense à un problème injection.
pprider
pprider
Masculin Nombre de messages : 539
Emploi : Mécanicien poids-lourds
Niveau technique automobile : c'est ma passion et mon métier
Mar 10 Oct 2006, 22:36
jojo2006 a écrit:Bonjour à tous,
Véhicule 405 1992
Moteur 1.9 D
Sais-tu pourquoi le dieseliste avait réglé la pompe?
Combien de km a ta voiture?
As-tu changé le filtre à gazole?
[405,1.9D] Saccades à chaud sur moteur 405 1.9D?? Coucou
seb28310
seb28310
Masculin Nombre de messages : 566
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : 12 ans experience
http://4x4oricous.free.fr/
Mer 11 Oct 2006, 00:39
jojo2006 a écrit:voila mon moteur fait des sacades à chaud quand je suis à 2000-2200 tours et à une vitesse 50 km/H.
lol! s est normal,a cette allure tes presque en train de caler lol!
il faudrais que tu regarde ta vis de retours gazoil qui est sur la pompe injection.et la nettoyer.
jojo2006
Emploi : Sans
Mer 11 Oct 2006, 15:48
bonjour à tous,
le moteur a 110 000 km, j'ai acheté le moteur dans une casse, le moteur faisait un joint de culasse, le mécano a donc changé le joint et il me semble qu'il a fait un réglage de la pompe ( pas vraiment sur) mais bon cela fait plus d'1 an et suite à cela le moulin tournait nickel sans sacades.
Sinon le filtre à gazoil n'a pas été changé depuis 20000 km au moins. je pense que je devrais commencer par ca? qu'en pensez vous?
merci à tous
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Mer 11 Oct 2006, 17:50
fais l'entretien complet du moteur et après t'essayes et tu reviens nous tenir au courrant,
des fois rien que l'échange des filtres règle pas mal de problèmes,
Cordialement,
baba601
baba601
Jeu 12 Oct 2006, 19:55
Moi j'avais fait l'entretien complèt et ça le fait quand meme. Enf fait pour moi ça fait des accoups quand je passe une vitesse ( exemple je suis en 2 et je passe la 3 ) je reprend l'accélération sans etre à fond et la ça se met à le faire et si j'accèlère à fond ça s'arrète directe. Moi je pense à un problème injection et vous?
Au fait j'ai une pompe bosch et toi jojo?
Un pote à le meme moteur et ça le fait aussi.
jojo2006
Emploi : Sans
Jeu 19 Oct 2006, 18:56
merci à tous,
je vais regarder la marque de pompe mais c bizarre car je pensais que c'étais vraiment une panne classique.
je vous tiens au courant
baba601
baba601
Jeu 19 Oct 2006, 19:46
Et combien as de km ta voiture?
