[ c8 2.2 hdi 16 v an 03 ] remplacer bougies de préchauffage Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
dherbome
Masculin Nombre de messages : 103
Emploi : fctionnaire
Niveau technique automobile : bricole
[ c8 2.2 hdi 16 v an 03 ] remplacer bougies de préchauffage Empty [ c8 2.2 hdi 16 v an 03 ] remplacer bougies de préchauffage
Lun 30 Nov 2009, 16:20
Bonjour je voudrais savoir si c'est difficile de changer les bougies de préchauffage et savoir laquelle changer merci.
Si vous avez un petit tuto ça serait sympa.
Merci d'avance.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[ c8 2.2 hdi 16 v an 03 ] remplacer bougies de préchauffage Empty Re: [ c8 2.2 hdi 16 v an 03 ] remplacer bougies de préchauffage
Mar 01 Déc 2009, 07:25
Alors tu les démonte une par une,
ensuite avec 2 fils tu met la borne + de la batterie sur le bout de la bougie et la masse sur le corps de la bougie et tu regarde si elle s'allume.
dherbome
Mar 01 Déc 2009, 15:04
Merci binos pour ta réponse le problème c'est que je sais pas les localiser?
dherbome
Mar 01 Déc 2009, 22:05
Il me semble qu'elles sont tout au fond si quelqu'un a un schéma.
Autre question y a t il vraiment des bougies de préchauffage car on dirait qu'il y a une sorte de bougie mais je suis pas sure de mon coup j'ai pas trouvé de schéma moteur du c8 2,2l hdi 16 v surtout a savoir ou se situe ses bougies si il y en a?
Je pense que se sont mes bougies car lors d'un diagnostique j'ai vu default post préchauffage qu 'en pensez vous surtout que je trouve aucune solution sur la toile a croire que je suis le seul a avoir ce problème.
Pour l'instant ça va mais si les températures descendent je sens bien que je vais être bloqué.
Merci d'avance de vos réponses.
dherbome
Ven 04 Déc 2009, 17:03
Après renseignement pris a norauto apparement les bougies sont bien situées au fond j'ai consulté le rta mais pas de schéma pour les bougies de préchauffage en attendant vos réponses devis pour les 4 bougies 200 euros donc si vous avez moins chére ailleur dite le moi.
a+
fabi186
fabi186
Ven 04 Déc 2009, 22:58
salut a tous je vien de regarder sur mon 807 2L2 hdi et sur service box les bougie son deriere la culace donc tres difficile a atteindre peutite question bete pourqoi tu change t est bougie??
dherbome
Dim 06 Déc 2009, 00:08
Bonsoir fabi 186 tout simplement lors d'un diagnostique j'ai vu sur le pc du mécano post préchauffage default et comme par grand froid le démarrage est un peu difficile je voulais savoir si je pouvais le faire moi même de ce fait vu la localisation assez difficile et n 'ayant pas trop de solution pour y accéder je vais devoir me résoudre à payer.
fabi186
fabi186
Dim 06 Déc 2009, 00:18
ok je ne suis pas sur que le demarage soit plus aiser apres mais bon...
pour faire t est bougie le mieux est de deposer la bais de par brise en matos il te faut une douille de 7 et une douille longue de 8
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Masculin Nombre de messages : 182
Emploi : conseiller apv
Niveau technique automobile : bac pro
Ven 11 Déc 2009, 20:16
Salut a tous,
Ton sauveur est arrivé [ c8 2.2 hdi 16 v an 03 ] remplacer bougies de préchauffage Bigpafan
Ne t en fais pas pour ce defaut, il est assez frequent de le rencontrer lors d une lecture memoire sans incidence de fonctionnement, de plus sur les moteurs HDI, elles ne servent que par grand froid donc en temps normal, tu ne les utilisent meme pas!
Je suis sur que ca n a meme pas attiré l attention du technicien !
Economise pour les fetes!! [ c8 2.2 hdi 16 v an 03 ] remplacer bougies de préchauffage Fete
binos
binos
Sam 12 Déc 2009, 09:15
En effet, les bougies de préchauffage sur un HDI ne servent uniquement que par temps très froid.
C'est pas ça qui t'empêchera de démarrer.
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 13 Déc 2009, 10:50
Salut à tous,
J'ai déjà vu un hdi ne pas démarrer, à cause des bougies de préchauffage, par contre impossible de me souvenir de la météo.
Ca m'avait un peu choqué aussi, mais ce sont des bougies crayon (car elles sont fines et longues tout simplement), toutes les bougies de préchauffage sur les moteurs modernes sont ces bougies, elles chauffent ultra-rapidement. C'est pour ça qu'on voit pas le voyant au tableau de bord, ou très peu.
Mais je peux vous assurer qu'elles servent à quelque-chose.
Effectivement le défaut pré-post chauffage est souvent sans incidence, ou sinon j'ai vu quelques fois des problèmes directement sur le relais (boitier noir, je ne me souviens plus où il est situé).
Jéjé
bmw-e34-530i
bmw-e34-530i
Dim 13 Déc 2009, 13:02
Re,
C est un boitier noir dans le compartiment moteur (cote gauche il me semble!), qui meme remplacer, ca arrive qu il signale defaut post chauffage.
dherbome
Lun 14 Déc 2009, 07:51
Merci pour tous ses renseignements ce matin ça été galére pour démarrer en effet ça n'a pas perturbé le mécano.
Le problème se pose est ce les bougies ou le relais dans la boite noir se situant dans le moteur car en effet j'ai lu dans d'autre forum que ça pouvait venir de là.
Dans le boitier noir que j'ai pas encore regardé est ce des fusibles car autant commençer par quelque chose de facile j'essaierais de voir ou se situe le relais.
Sinon je serais je pense dans l'obligation de les remplacer vu la galére au démarrage deux prédémarrages.
Merci beaucoup de voqs renseignements je vous tiens au courant.
fabi186
fabi186
Lun 14 Déc 2009, 11:12
a par le demarage dificile il tourne bien ton c8?
dherbome
Lun 14 Déc 2009, 14:00
Oui il tourne bien peut être cela viendrais de la batterie qu'en pensez vous?
Avez vous les tensions aux bornes des cosses avec une batterie neuve?
Merci d'avance.
binos
binos
Mar 15 Déc 2009, 07:11
La batterie à vide est de 12.7 V
Ensuite lorsque le démarreur tourne il faut que tu mesure la tension batterie, donc il faut être 2.
La tension batterie ne doit pas descendre en dessous de 9V
Donne moi tes valeurs
dherbome
Mer 16 Déc 2009, 15:17
Bonjour hier je suis resté coller batterie a 12 v donc j'ai du la changer.
Maintenant ce matin elle est partie mais encore difficilement avec trois préchauffage?
Donc je sais pas trop quoi faire.
Ps pour la mesure sur le c8 la batterie est côté passager.
J'ai vu que la batterie pouvais se rechargée il fallait apparement remettre de l'eau déminéralisée et biensur trouvé un chargeur faut il le faire ou pas?
binos
binos
Sam 19 Déc 2009, 17:14
dherbome a écrit:Bonjour hier je suis resté coller batterie a 12 v donc j'ai du la changer.
Tu l'a changée ou pas?
