[ clio 1.2 ess an 01 ] passe en mode secours probleme accélérateur ? Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
gccb
Emploi : diag
Niveau technique automobile : technicien en diag
[ clio 1.2 ess an 01 ] passe en mode secours probleme accélérateur ? Empty [ clio 1.2 ess an 01 ] passe en mode secours probleme accélérateur ?
Lun 30 Nov 2009, 20:12
Salut tout le monde!
J'ai une clio 2 1.2 de 2001 avec l"accelerateur electronique qui deconne, bref a n'importe quel moment le temoin ou indique un ressort s'allume
et la plus d'acceleration je ne conduis qu'en mode de secours 60 km/h max le ralenti est tres aleatoire, j'ai commence par souder les fils allant a la pedale d'accelerateur et j'ai encore procede a un nettoyage et verification du connecteur du boitier papillon mais le probleme est toujours la.
des idees?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[ clio 1.2 ess an 01 ] passe en mode secours probleme accélérateur ? Empty Re: [ clio 1.2 ess an 01 ] passe en mode secours probleme accélérateur ?
Sam 05 Déc 2009, 07:28
salut,
tu as bien regarder le faisceau ?
Du moins ou il passe?
Il arrive qu'il touche une partie mettallique et provoque des pertent de puissances et le passage en mode degrader.
Apres le mieux reste un passage a la valise constructeur.
