[306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu) Techni10
-30%
139.99 € 198.99 €
iwakura
iwakura
Autre / Ne pas divulguer Nombre de messages : 20
Emploi : Informaticien
r?solu [306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu)
Mar 08 Déc 2009, 17:37
Tout d'abord, dans le sujet du topic, je ne peux pas vous précisez trop le modèle de ma voiture, il n'y a rien de marqué dessus. Son type d'après la carte grise est 7BNFZE, je crois que cela correspond à une 1.6. C'est une 4P essence SP95.
Voilà pour la présentation du véhicule, à présent le soucis que je rencontre : elle ne passe pas le contrôle technique à cause entre autres des ceintures de sécurité arrière qui ne fonctionnent qu'à 90%. J'ai récupéré des ceintures dans une casse, mais elles appartenaient à une 5P. J'ai remarqué que l'enrouleur est monté à l'inverse sur son support métallique (qui permet le montage sur la voiture).
Donc ma question est : puis-je le faire quand même ? Et j'ai cru comprendre que le prix d'une ceinture neuve était exorbitante...
r?solu Re: [306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu)
Mer 09 Déc 2009, 06:36
Je ne pense pas qu'il y ait de problème de montage, peux-tu prendre des photos des ceintures sur ton véhicule et celles que tu as acheté ?
Le prix neuf est assez excessif en effet. Si tu me donnes les 7 derniers chiffres du numéro de série, je pourrais t'indiquer le prix.
iwakura
iwakura
Mer 09 Déc 2009, 12:16
Le numéro de série c'est le "numéro d'identification du véhicule" de la carte grise (lettre "E") ?
Si c'est ça : VF37BNFZE32911091
Sinon, où dois-je voire ça ?
Je vais essayer de prendre les photos et je reposte.
Merci d'avance
iwakura
iwakura
Mer 09 Déc 2009, 12:47
Ca y est, je viens de faire les photos :
Enrouleur d'occas' de 306 5P monté :
[306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu) Dsc050907
Enrouleur d'origine de 306 4P monté :
[306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu) Dsc050928
Comparatif des 2 types d'enrouleurs (306 5P à gauche & 306 4P à droite) :
[306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu) Dsc050959
Boucle située sur la ceinture de sécurité de la 306 5P qui pourrait peut-être posé un problème (j'ai omis d'en parler) :
[306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu) Dsc050968
bandi06b
bandi06b
Mer 09 Déc 2009, 18:52
salut , pour ma part je ne peux pas te dire si ca ne se monte pas (logiquement ca dois se monter attention je ne dis pas fonctionner correctement en cas de choc , juste se monter )
mais :
les ceintures sonts des accéssoires de sécurité et a ce titre on ne bricole pas avec donc pour ma part soit c'est le meme et tu les montes, soit c'est pas le meme (ton cas) et tu ne le montes pas , de plus la facon ou celui d'origine est positionné permet le bon fonctionnement en cas de choc alors attention!!!!!!!
Jeu 10 Déc 2009, 05:37
[306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu) Forum65 avec bandi.
En plus on dirait bien qu'ils sont différents, donc pas de montage possible.
Il faut que les ceintures soient strictement identiques.
iwakura
iwakura
Mar 15 Déc 2009, 21:14
J'ai réussi à me procurer enfin des ceintures provenant d'une Peugeot 306 4 portes. Elles sont identiques à celles d'origine, et elles fonctionnent nickels.
C'est dingue que l'inactivité les ai bousillé.
Merci à vous deux ! [306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu) Lol4
Mer 16 Déc 2009, 05:57
[306 essence an 00] Changement de ceinture de sécurité (résolu) Nickel
