Page 1 sur 2 • 1, 2
- cblutchNouveau
- Nombre de messages : 47
Emploi : Sans
Niveau technique automobile : Nul
[ Lancia Delta 1.9td an 95 ] Panne de gasoil impossible redémarrer (résolu)
Ven 11 Déc 2009, 20:22
Je suis tombé bêtement en panne de gasoil hier (la jauge ne marche plus héréditaire des DELTA) et depuis impossible de la redémarrer et je ne sais pas comment réamorcer le système. Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de main. Merci à tous.
Ps j'ai essayé d'insister lourdement mais j'ai l'impression que le gasoil n'arrive plus.
Re: [ Lancia Delta 1.9td an 95 ] Panne de gasoil impossible redémarrer (résolu)
Ven 11 Déc 2009, 20:33
Salut j'ai trouvé ça sur internet je ne sais pas si ca marche ??
Dans le cas où vous tomberiez en panne sèche, ne vous inquiétez pas pour la purge de l'air: depuis des années les systèmes d'alimentation savent se débarrasser tout seul de l'air parasite. Après avoir fait le plein, pour remettre le circuit sous pression, il suffit donc de tourner la clefs de contact deux à trois fois en évitant de démarrer le moteur immédiatement.
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Ven 11 Déc 2009, 21:06
Merci je vais essayer demain... Je te tiens au courant... Si quelqu'un à une autre idée je suis preneur...
Sam 12 Déc 2009, 10:28
Tentes aussi de desserrer les tuyaux d'alim sur les injecteurs tout en tournant le démarreur. Dés que tu voies du gasoil siortir tu resserres les tuayux.
Elle devrait démarrer.
Tu peux aussi souffler à l'aide d'un compresseur de l'air pas le bouchon de remplissage de gasoil.
Sam 12 Déc 2009, 13:34
alors elle roule cette Lancia?cblutch a écrit:Merci je vais essayer demain... Je te tiens au courant... Si quelqu'un à une autre idée je suis preneur...
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Sam 12 Déc 2009, 14:21
Non elle ne roule pas je vais réessayer demain là j'ai flingué la batterie et je suis en train de la recharger. c'est vraiment la galère. Merci pour tout les conseils que tu m'a donné. Je te tiens au courant. Demain...
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Dim 13 Déc 2009, 19:39
Je n'ai pas pu essayer aujourd'hui pas assez de batterie je vais réessayer demain avec mon beau frère qui à un truc pour aider la batterie. Je vous tiens au courant
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Lun 14 Déc 2009, 13:30
J'ai réessayé ce matin et en dévissant les tuyaux d'arrivée aux injecteurs et le gasoil n'arrive pas je ne sais plus comment faire. Ca me flingue la batterie à chaque fois. Je ne pourrai réessayer que demain.
JM
JM
Lun 14 Déc 2009, 21:55
Alors si même le gasoil n'arrive pas aux injecteurs alors il te faut souffler dans le réservoir tout en démarrant et tente de débrancher le circuit avant. Par exemple au niveau du filtre à gasoil car il doit être vide....
Lun 14 Déc 2009, 22:03
Salut Ced-46
Y a pas une pompe déjà sur le filtre pour mètre le circuit en pression ? (comme sur les vieux moteur de la 205 ou autres moteur D)
Lun 14 Déc 2009, 22:09
Si c'est possible il faut également pomper sur la pompette à main dans un premier temps. Mais si ça va pas suffir vu la prise d'air importante. Il faudra aussi souffler dans le réservoir tout en démarrant et tenter de débrancher le circuit au niveau du filtre à gasoil.
Lun 14 Déc 2009, 22:12
je suis a la masse ce soirced-46 a écrit:Salut,
Trop compliqué une Lancia mdr il faut être a 3 un qui tourne la clefs un qui pompe et un qui souffle, Il faudrait encore trouver une cochonne qui suce le pot pour quel crache la fumé
Mar 15 Déc 2009, 18:12
Re
Je pense toujours a Lancia prends quel que photos du moteur stp et poste les ici je aimerai bien voir le moteur + filtre a gasoil
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Mar 15 Déc 2009, 19:44
On a tout essayé avec mon neveu et rien ne marche on a pas un compresseur assez puissant pour aider le gasoil à passer c'est lourd et il y a peut être un soucis au niveau de la pompe qui aspire le gasoil elle se trouve dans le coffre et à première vue ne déclenche pas. On va mettre un multimètre demain pour voir (peut être un fusible quelque part. J'essaie de faire les photos demain.
Merci à tous en tout cas
JM
JM
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Mer 16 Déc 2009, 13:45
Je ne sais pas comment mettre des photos...
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Mer 16 Déc 2009, 14:06
Re
Ca y est j'ai compris
Filtre à gasoil
moteur
pompe injection (je crois)
filtre à gasoil
pompe qui aspire le gasoil dans le coffre
Filtre à gasoil
moteur
filtre à gasoil
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Mer 16 Déc 2009, 15:12
Juste une question ça s'appelle comment cette pompe à la con( la dernière photo), il y a des chances que ce soit elle qui est au tas. Pompe d'aspiration, pompe d'amorçage? Pompe de merde...tout les fusibles sont ok...
Mer 16 Déc 2009, 17:06
De âpres les photos la purge de l’aire ce fais automatiquement via la pompe de gavage qui ce trouve dans le réservoir, quand tu tourne la clef sur contact la pompe démarre et met le gasoil sur pression, donc si la pompe ne pas alimenter avec 12V c’est dans le baba elle va jamais démarrer
Essaye de lui mètre 12V direct sur les cosse +et- puis si elle fait un bruit BZZZZZZZZ alors c’est bon si pas de bruit pompe HS
Teste aussi la prisse de la pompe avec un multimètre ou une lampe teste 12v, met la clef sur contact âpres regarde si y a du jus. ????
Sur une des photos j’ai vu que tu as un alarme COBRA il est on état de marche, tas aussi anti démarrage avec set alarme ???
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Mer 16 Déc 2009, 22:10
On a mis un multimètre sur les causses d'alimentation de la pompe de gavage et le jus arrive bien mais il n'y a pas le BZZZZ. Je vais essayer demain de l'alimenter directement. Pour l'alarme elle est désactivée et heureusement il n'y a pas d'antidémarrage (ma 406 est partie à la casse à cause de cette merde). Merci à toi je vais voir ça demain et je tiens au courant.
Mer 16 Déc 2009, 22:19
Quand tu branche les 12V sur la pompe si elle bbzzzzzz pas alors prends un tourne visse et tape sur la pompe plusieurs fois, (comme un massage cardiaque lol )
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Jeu 17 Déc 2009, 10:15
Je lui ai déjà tapé sur la gu..le à cette pompe qui gave bien... En plus ma femme sa batterie n'a pas appréciée le -7C° de ce matin batterie à du mal... Y en marre une merde attends pas l'autre... Je vais essayer de la brancher en direct... Et maintenant il neige et ça caille lol
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Jeu 17 Déc 2009, 10:51
Salut c'est bien la pompe de gavage (qui me gave bien) qui ne fonctionne plus, c'est pas possible des pannes comme ça y a qu'a moi que ça arrive y a deux semaine le temporisateur de préchauffage et maintenant ça. Je ne savais même pas que ça existait. Je vais essayer d'en trouver une à la casse (pas facile). La vache il neige très fort à TOURS.
Merci à tous je vous tiens au courant dès que c'est bon...
Jeu 17 Déc 2009, 18:47
cblutch a écrit:Salut c'est bien la pompe de gavage (qui me gave bien) qui ne fonctionne plus, c'est pas possible des pannes comme ça y a qu'a moi que ça arrive y a deux semaine le temporisateur de préchauffage et maintenant ça. Je ne savais même pas que ça existait. Je vais essayer d'en trouver une à la casse (pas facile). La vache il neige très fort à TOURS.
Oui ca me arrivée sur ma BMW a 350km de chez moi sur autoroutes, toi c’est arrivée a la maison donc te pas te seule.
Si jamais tu la trouve pas la pompe qui te gave regarde ici http://www.leboncoin.fr/vi/80686509.htm?ca=1_s
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Ven 18 Déc 2009, 12:44
Merci pour le lien je vais essayer de trouver dans les casses du coté de chez moi (chez FIAT ça doit être le même modèle de pompe).
- cblutchNouveau
Emploi : Sans
Lun 21 Déc 2009, 20:10
j'ai encore une question on a réussi à démonter la pompe mais on arrive pas à la sortir car la jauge de gasoil gêne et on ne sais pas comment l'enlever? Il y a un système mais on ne trouve pas comment la démonter.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ peugeot 307 1.6 ess an 2001 ] demarage impossible suite panne en roulant (résolu)
- [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection
- [ Skoda Octavia 1.9 tdi an 2007 ] Moteur cale et impossible de redémarrer
- [ Peugeot 306 2.0 ess an 1996 ] impossible a redemarrer suite chgt embrayage
- [ Lancia Delta 3 2.0 JTD 163 an 2009 ] Perte de puissance aléatoire (résolu)
