[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
ChriChri13
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : ingénieur
r?solu Re: [ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu)
Lun 03 Mai 2010, 17:29
En fait la pièce dont je parle est la pièce 19 dans le schéma précédent.
Je que j'appèle la traverse c'est la pièce ci-dessous en rouge
https://i.servimg.com/u/f62/11/52/48/18/rotule11.jpg
Cordialement.
Chrichri13
Mar 04 Mai 2010, 01:19
Viu la photo, tu peux remplacer à nouveau cette rotule ...
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mar 04 Mai 2010, 20:30
ced-46 a écrit:Salut,
...ou ton triangle [ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 62
Mer 05 Mai 2010, 18:58
ChriChri13 a écrit:Bonsoir,
Ce que j'appelle la traverse c'est la pièce ci-dessous en rouge
Cordialement.
Chrichri13
Moralité si tu avais monté une rotule "d'origine " qui déjà n'ai
commode à monter sans l'outillage spécifique ,tu ne te serais
pas mis dans une galère !!
No @+
ChriChri13
Emploi : ingénieur
Sam 08 Mai 2010, 17:54
ça y est j'ai monté ma rotule avec un étau, un cylindre troué de diamètre dans lequel j'ai fait passé ma rotule, et trois barrettes d'acier que j'ai mis dans l'espace au dos de ma rotule.
En conclusion, mon erreur a été comme le dit "BMW PASSION" de ne avoir acheté de suite ma rotule chez BMW. Je ne voulais pas me déplacer et aller chercher mes pièces.
En ce qui concerne la difficulté de remplacement de cette rotule, pas de grosses difficultés. Il suffit de bien pointer la rotule et de tracer son emplacement avant de monter l'autre. Un étau a suffit pour mettre la nouvelle sans aucune difficulté.
Il me reste à remonter mon triangle et à voir si mon problème venait bien de là.
Cordialement.
Chrichri13
Sam 08 Mai 2010, 18:08
ChriChri13 a écrit:Bonjour,
Cordialement.
Chrichri13
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Forum65 Bien jouer Mr l'ingénieur !
Ce qui prouve bien une chose que je dis souvent " la mécanique c'est en premier
la réflexion et après les bras !!
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Forum68 @+ ce serait sympa ci tu pouvais nous faire un tuto .
Lun 10 Mai 2010, 01:35
Voilà une bonne nouvelle [ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Lol4
J'espère que tu as fait des photos de tout ça [ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Indigne
lliberté
Emploi : Industrie
Niveau technique automobile : Débrouillard
Lun 10 Mai 2010, 21:27
Salut, j'ai le même soucis sur ma 328i, j'ai acheté le silent bloc de triangle (pièce 5 sur la photo)
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 147
Je voudrai savoir comment monter ce silent bloc dans son support (la pièce 4)
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Coucou
Lun 10 Mai 2010, 22:09
lliberté a écrit:Salut, j'ai le même soucis sur ma 328i, j'ai acheté le silent bloc de triangle (pièce 5 sur la photo)
couc:
IL y a deux chose à repairer ,les position du n° 5 dans la pièce n° 4 et en suite
"très important ' l'angle formé par la pièce n°4 par rapport au boomerang ( bras n°3),
et faire l'extraction et le remontage à la presse !! voir site ci dessous comment remplacer une "Presse".
@+ [ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Nickel
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 147_tr10
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=197
ChriChri13
Emploi : ingénieur
Mar 11 Mai 2010, 16:05
Une autre précision peut être, lorsque le remontage sur le triangle est réalisé, il faut ne pas serrer le triangle avant que la voiture soit posée sur ces roues.
En effet, ce silent bloc travaille en torsion, il ne faut surtout pas le faire travailler dans un autre plan (cisaillement). Il faut avant de serrer les écrous 9, poser le triangle avec ces écrous, poser la voiture sur ces deux roues et serrer les écrous 9 du triangle.
Je vais aussi envoyer des photos pour montrer comment j'ai procédé pour enlever et mettre une rotule avec un étau.
Cordialement.
Chrichri13
Mar 11 Mai 2010, 20:50
Cordialement.
Chrichri13
Bonsoir !
Si comme je l'ai décrit dans mon précédent post , si l'angle formé entre la pièce°4 et le "Boomerang"
a bien été respecté les serrage ce font roues au "sol en position de roulage"!
Alors tout doit ce passer normalement .
Et le lien ci dessous tu en pense Quoi ??
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Jap @+
ChriChri13
Emploi : ingénieur
Jeu 13 Mai 2010, 15:31
Le montage du silent bloc arrière tel qu'il a été réalisé est très ingénieux.
Pour ma part, j'ai des photos détaillant le remplacement de la rotule du triangle avant conducteur d'une BMW E36.
J'ai extrait la rotule avec deux cales en bois mises dessous et ma pièces de plomberie (le réducteur photo : https://i.servimg.com/u/f62/11/52/48/18/p_310.jpg https://i.servimg.com/u/f62/11/52/48/18/p_410.jpg
puis avec un marteau elle est sortie sans problème. ( https://i.servimg.com/u/f62/11/52/48/18/p_111.jpg https://i.servimg.com/u/f62/11/52/48/18/p_211.jpg ).
Avant de l'extraire, il faut faire une marque sur le triangle et sur la future rotule à mettre de manière à remettre la nouvelle dans la même position https://i.servimg.com/u/f62/11/52/48/18/p_011.jpg .(la marque rouge pour indiquer la position et les marques bleues pour le sens).
La pose de la suivante s'est faite avec un étau, mon réducteur et trois tiges de métal https://i.servimg.com/u/f62/11/52/48/18/p_510.jpg mises à l'arrière de la rotule. ( https://i.servimg.com/u/f62/11/52/48/18/p_610.jpg zone rouge) voir https://i.servimg.com/u/f62/11/52/48/18/p_610.jpg .
Vous remarquerez que cette photo a été prise après avoir retiré les cales de métal et que pour repositionner la nouvelle rotule, il a fallu mettre le réducteur dans l'autre sens.
A
Chrichri13
Jeu 13 Mai 2010, 21:08
Salut l'ami bon boulot ! [ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Forum65
Juste une précision peut être le sais tu mais par l'intermédiaire
de l'hébergeur Servin.com tu peu importer tes photos visibles
directement sur le Forum ,ça serait "super cool" il suffit que tu visionne
le lien ci dessous ( c'est très bien expliqué et simple) !!
Juste une question qui "m'intéresse ,est ce que tu a acheté tes rotules
chez Bmw , ou sinon dans quel magasin ??
Merci et bonne route ! [ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 Gs_84354
https://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
ChriChri13
Emploi : ingénieur
Sam 22 Mai 2010, 10:35
BONJOUR à tous,
Voici la nouvelle version. Plus pratique.
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 P_216
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 P_317
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 P_116
la même position
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 P_016
le sens).
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 P_513
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 P_612
[ BMW e36 325 tds an ??] Jeu dans la roue AVG + remplacement triangle (résolu) - Page 2 P_712
Vous
EN CE QUI CONCERNE LA ROTULE JE L'AI ACHETEE CHEZ BMW.
Encore merci à tous pour votre aide.
A
Chrichri13
