- mariokartNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : conducteur bus
[ skoda octavia an 1998 ] probleme de chauffage
Mar 22 Déc 2009, 23:51
bonsoir,j'ai un petit souci avec le debit d'air du chauffage de mon octavia tdi 90cv an 98,j'entend le ventilo mais pas d'air qui remonte au degivrage,en position chaud ou froid?
j'avais poste le sujet ily a quelque temps,j'avais recu en retour l"astuce pour demonter le ventilo sans tomber le tableau de bord s.v.p, si elle est toujours dispo ce serai genial,pas marrant d'essuyer le par-brise en roulant et dangeureux.
vous en remerciant par avance,
cordialement,
mario
cordialement,
mario
Re: [ skoda octavia an 1998 ] probleme de chauffage
Mer 23 Déc 2009, 18:05
C’est juste au niveau de pare brise que l’aire chaud ne sorte pas ??
- mariokartNouveau
Sam 26 Déc 2009, 11:52
salut ,merci pour ta reponse oui j'ai enlenve la grille sur le tableau de bord pour avoir un peu d'air quand il y a un semblant mais c'est sur toutes les sorties
scuses pour le retard j'ai aussi l'ordi qui me fait des siennes
merci encore
des fautes !! j'en fait comme tout le monde,et tu n'as pas a etre desole bien au contraire,moi qui a ete scolarise en france je serai inccapable d'ecrire en alsacien
bonne journee
Guy
merci encore
bonne journee
Guy
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 26 Déc 2009, 12:40
Salut, pour bien résumé ton problème, tu n'as pas d'air qui sort de la ventilation que ce soit au niveau du désembuage qu'au niveau des autres sorties (pied et face à toi).
Par contre tu entends ton ventilateur tourné ?!!
Mais est ce que tu l'entends à différentes vitesse lorsque tu tourne ton bouton ou il tourne toujours pareil ?
Pour essayer de retrouver le post va voir dans la partie problème résolu.
- mariokartNouveau
Dim 27 Déc 2009, 00:27
bonsoir,merci pour ta reponse:cet apres midi j'ai essayer de faire fonctionner le chauffage,et on entend bien les differentes vitesses,le ventilo tourne apparemment normalement,par hasard l'air est sorti d(un seul coup et j'ai teste toutes les bouchesl'air sortait partout,pas comme il le devrait vu que le pare-brise ne se deambue qu'a moitie.
d'apres les dires de ma femme ca se produit par intermitence
merci encore pour ton aide,je vais visiter la partie probleme resolu
cordialement,
mario
cordialement,
mario
