- mariokartNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : conducteur bus
[ Skoda Octavia TDI 90 de 98 ] Problème de puissance.
Dim 30 Sep 2007, 13:12
bonjour,quand je suis sur l'autoroute et que je pousse la 4e a 90km/h lors du passage en 5e arrive a 120km/h la pompe regule et le moteur plafonne a cette vitesse? j'avais pense soit au filtre a gas-oil ou au debimetre si vous pouviez me donner une info ca m'aiderai beaucoup merci a vous
cordialement mario
cordialement mario
Re: [ Skoda Octavia TDI 90 de 98 ] Problème de puissance.
Dim 30 Sep 2007, 16:17
C'est une TDI combien? 90 - 110 ou autre?
Ce manque de puissance, tu l'as pas avec les autre vitesses?
STP, lis la charte et modifie ton titre comme demandé.
- mariokartNouveau
Dim 30 Sep 2007, 23:55
bonsoir excuse moi c'est une TDI 90cv le manque de puissance est present sur toutes les vitesses quand la pompe regule si durant un moment je roule sans monter en regime ou si j'arrete le moteur et je coupe le contact pendant 10 minutes tout redevient normal le vehicule avoisine les 230000kms et j'ai changer le cardan gauche avec le roulement a faire bientot disons les deux par precautions vu que cela fait la troisieme fois que je remplace la transmission gauche en garantie achetee chez AD FARSY etablissement serieux j'espere t'avoir donne de plus amples information merci pour tout
cordialement mario
cordialement mario
Lun 01 Oct 2007, 07:41
Perso, je commencerai par nettoyer la vanne EGR. Je ne peu pas te garantir que c'est ça, mais c'est un problème fréquent et tu peux le faire toi même.
PS: j'ai modifier ton titre comme demandé dans la charte.
- mariokartNouveau
Mar 02 Oct 2007, 01:35
bonsoir, merci pour la reponse je vais nettoyer la vanne dimanche et je te tient au courant merci encore
ps:j'ai egalement modifie mon titre pour la bx
