- damienNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : brancardier
Niveau technique automobile : fait tout par moi-même
[ Opel Corsa 1.4 SI an 1995 ] problème fermeture centralisée
Sam 26 Déc 2009, 18:07
J'ai un petit soucis que je n'arrive pas à régler.
La fermeture centralisée de ma voiture ne fonctionne plus.
Tout s'est arrêté d'un coup et le hayon et la trape à essence sont restés en position fermé.
Les portes AV du véhicule peuvent être ouverte individuellement avec la clef.
J'ai contrôlé les fusibles et tout est ok. le 1 et le 20.
Est ce que quelqu'un aurait une idée car là je cale.
Merci par avance de votre aide.
Damien
Damien
Re: [ Opel Corsa 1.4 SI an 1995 ] problème fermeture centralisée
Dim 27 Déc 2009, 12:58
Regarde la gaine entre la porte et la voiture souvent les câble casse, avec un peu de chance c’est la
- damienNouveau
Mar 09 Fév 2010, 20:58
Merci pour l'info, je vais regarder là car electriquement tout à l'air nickel mais effectivement je n'ai pas fais encore les chemins de cables.
Encore merci
Damien
Encore merci
Damien
- [Opel Zafira 1.6v] Panne fermeture centralisée
- [ Opel corsa b 1.5d an 1995 ] problème démarrage
- [ Opel Corsa B 1.5 D an 1995 ] Problème de charge de la batterie
- [ opel corsa B 1000 3 cylindres an 1995 ] probléme de puissence
- [ Peugeot 306 cabriolet an 1995 ] pas d'allumage des clignotants lors de la fermeture centralisée
