[ Opel Corsa B 1.5 D an 1995 ] Problème de charge de la batterie
+3
Totocamboui2
david38
pepere10
7 participants
- pepere10Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Chauffeur-Livreur
Niveau technique automobile : CAP
Lun 02 Avr 2012, 09:16
Je viens d'acquérir une Opel Corsa B 1.5 D de 1995 dont l'ancien propriétaire avait branché la batterie à l'envers.
Résultat: Alternateur HS , Boitier préchauffage HS.
J'ai changé: Alternateur + Boitier préchauffage + les 3 relais à côté ( jaune , vert , noir ) + neiman .
La batterie ne se recharge pas !
La voiture démarre en faisant batterie tampon mais le voyant de charge et le voyant de frein à main reste allumés.
Tout le reste fonctionne correctement !
Merci de votre aide !!!
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Re: [ Opel Corsa B 1.5 D an 1995 ] Problème de charge de la batterie
Lun 02 Avr 2012, 09:23
Salut deja pour le voyant de frein a main,verifie si la contacteur reste pas bloquer,sa me le fait sur la mienne
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Lun 02 Avr 2012, 11:30
Mesure la tension de charge de la batterie. Il est possible que ton alternateur charge et que t'ai un problème dans la partie que j'ai entouré en vert sur le schéma suivant:
Mesure aussi la tension donc à la borne D+ moteur tournant.
- pepere10Nouveau
Lun 02 Avr 2012, 18:18
J'ai controlé avec un volmètre
Alternateur:
Fil Violet = 12v sans contact ou moteur tournant
Prise ronde 4 fils:
Fil Rouge = 12v sans contact ou moteur tournant
Fil Jaune-rouge = 0v sans contact ou moteur tournant
Fil Vert = 0v sans contact ou moteur tournant
Fil Noir = 0v sans contact ou moteur tournant
Celà ne m'en dit pas plus et vous ?
Merci d'avance
Alternateur:
Prise ronde 4 fils:
Merci d'avance
Mar 03 Avr 2012, 05:16
Où est située cette prise ronde ?
Vérifies si le petit fil qui arrive sur l'alternateur est bien alimenté, car à 12V moteur tournant ton alternateur ne charge pas.
- Nombre de messages : 20415
Mar 03 Avr 2012, 09:50
Totocamboui2 a écrit:Mesure la tension de charge de la batterie. Il est possible que ton alternateur charge et que t'ai un problème dans la partie que j'ai entouré en vert sur le schéma suivant:
Bien vu ami Toulousain
+1 pour le schéma
Amicalement JC
Mar 03 Avr 2012, 09:56
ced-46 a écrit:Salut,
Tout à fait Thierry !
Disait T.R un vieux " commentateur sportif !
En effet un alternateur doit débiter au poins Du 14/volt
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 03 Avr 2012, 13:33
As tu 12v ( + aprés contact ) sur la ligne d+
- pepere10Nouveau
Mar 03 Avr 2012, 19:39
Bonsoir
J'ai trouvé le fil noir coupé dans la gaine qui passe sous le filtre à air je pense que c'est le fil dont David13700 ma parle.
Je l'ai rebraché et maintenant sur ma prise ronde sortie alternateur j'ai les valeurs suivantes moteur tournant.
Fil Rouge = 14.2v
Fil Jaune-rouge = 14.6v
Fil Vert = 7v
Fil Noir = 13.7v
Batterie moteur arrété = 12,4v
Batterie moteur tournant = 13.7v
Je pense que mon alternateur débite mais j'ai toujours le voyant de charge et de frein à main allumés
Qu'en pensez-vous ?
Merci !!
Fil Rouge = 14.2v
Fil Vert = 7v
Fil Noir = 13.7v
Qu'en pensez-vous ?
Merci !!
Mar 03 Avr 2012, 19:58
vérifie tout les fusibles petit et gros fusibles du moteur
Mar 03 Avr 2012, 21:14
Salutpepere10 a écrit:Bonjour
Alternateur:
Prise ronde 4 fils:
Merci d'avance
Pas besoin de regarder la tension de charge aux bornes de l'aternateur. Il suffit de se mettre aux bornes de la batterie.
Emploi : Technicien
Mar 03 Avr 2012, 23:21
Peut tu indiquer la fonction de chaque fil, ou alors mettre les schémas en ligne.
- pepere10Nouveau
Sam 07 Avr 2012, 09:30
J'ai fais tester mon alternateur au banc chez un professionel électricité auto et mon alternateur est excelent.
Je l'ai remonté et rechangé les relais ( jaune , vert , noir ) et mon contacteur frein à main mais les voyants de charge et frein à main reste allumés.
L'électricien m'a dit de supprimer le relais noir et de faire un pontage à la place du relais entre les fils jaune-rouge et bleu-blanc.
Maintenant le témoin frein à main fonctionne correctement mais je n'ai plus du tout de témoin de charge.
Je veu bien mettre un schéma en ligne mais comment je fais ??
Dim 08 Avr 2012, 06:47
Prend une photo du schéma pour la mettre sur le forum.
- pepere10Nouveau
Jeu 12 Avr 2012, 19:46
J'ai bien un schéma mais je ne sais pas comment le mettre en ligne !!
Pouvez-vous m'expliquer comment faire !
Jeu 12 Avr 2012, 20:12
Re,
envoi la moi par mail
sacha-67@hotmail.fr
je la mettrai en ligne ici
sacha-67@hotmail.fr
Jeu 12 Avr 2012, 21:35
pepere10 a écrit:Salut
Bonsoir !
Pour importer des photos sur lr forum !
Regarde :CECI
- [ citroen ax phase 2 1.0 an 1995 ] Probleme de voyant de charge batterie
- [ Opel Corsa 1.4i an 1993 ] Batterie faible d'un coup
- [ Opel Corsa 1.4 SI an 1995 ] problème fermeture centralisée
- [ opel corsa B 1000 3 cylindres an 1995 ] probléme de puissence
- [ Opel Corsa .... ???? ] fil de masse batterie cramé
