- jessicaNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : VENDEUSE
Niveau technique automobile : NUL
[ Opel Corsa .... ???? ] fil de masse batterie cramé
Mar 18 Mai 2010, 10:49
sur mon opel corsa le fil masse a cramé.
je voudrais savoir comment on le remplace ?
Re: [ Opel Corsa .... ???? ] fil de masse batterie cramé
Mar 18 Mai 2010, 22:36
pas trop dur je pense, décroche le câble + et le - en suite démonte la batterie
après il faut suivre le câble - il est vissé sur la carrosserie
pense a remplacer le câble par le câble de même taille
- [ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage.
- [ Opel Corsa 1.4i an 1993 ] Batterie faible d'un coup
- [ Opel Corsa B 1.5 D an 1995 ] Problème de charge de la batterie
- [ Opel Corsa D Enjoy 1.4l an 2008 ] Anti-démarrage actif après batterie H.S
- [Corsa b 1.5 TD, 1996] pb de masse? plus de feux position...
