[ e39 525d an 2003 ] bruit arrière + tremblement dès accèlération (résolu) Techni10
billot974
Emploi : commercial
r?solu [ e39 525d an 2003 ] bruit arrière + tremblement dès accèlération (résolu)
Sam 02 Jan 2010, 17:17
Bonjour a tous,
nouveau venu j'aimerais trouver de l'aide concernant un problème que j'ai depuis hier avec ma BM.. 525 D E39 an/mod 2003 46000 kms.
Alors le problème est survenu lors d'un démarrage a un stop, étant un peut pressé j'ai accèléré un peut fort lors de mon décolage. Il y a eu un bruit et la voiture c'est mise a trembler de partout...ensuite j'ai du rouler trés lentement jusqu'à chez moi (j'étais a deux kms), impossible de rouler au delà de 20 km/h, bruit+ tremblement!
Ce matin j'ai essayé de voir ce qui a bien pu ce passer, vérification faite au train arrière, rien de casser d'apparence...
j'ai soulevé l'arrière de l'auto, embrayé la première rien d'anormale, en essayant l'auto lentement j'entends un bruit de craquement a l'arrière de temps en temps, mais dès que je commence a prendre un peut plus de vitesse, ça trembe de partout... merci d'avance de votre aide [ e39 525d an 2003 ] bruit arrière + tremblement dès accèlération (résolu) Excliob4
r?solu Re: [ e39 525d an 2003 ] bruit arrière + tremblement dès accèlération (résolu)
Dim 03 Jan 2010, 03:17
il faut que tu vérifies :
Le serrage des roues,
le jeu dans la transmission (arbre + cardans),
L'état des différents silent-blocs du train arrière,
L'état de la caisse au niveau des fixations du train arrière.
billot974
Emploi : commercial
Dim 03 Jan 2010, 07:38
dèsolé j'ai envoyé accidentellement mon message alors que je ne l'avais pas terminé.je parlais du capteur de stabilité qui c'était détaché du bras... je l'ai remis en place.
mais rien n'y fait...
je vais faire les vérications conseillers et vous tiens au courant. Merci de votre aide
billot974
Emploi : commercial
Dim 03 Jan 2010, 07:48
je ne vois pas le message que je faisais allusion scratch
je reprends, je disais avoir vérifier le train arrière, les serrages et fixations, l'abre de transmission, rien aucun jeux.. l'avoir testé sur place en soulevant l'arrière de l'auto, elle tourne parfaitement et aucun bruit. le craquement que signalais se fait en roulant meme en déplaçant le véhicule sur place, mais pas toujours..
Lun 04 Jan 2010, 05:46
Tu as vérifié le serrage des roues ?
Pour les jeux au niveau des silent-blocs et rotules, as-tu fait levier avec un démonte-pneu ?
billot974
Emploi : commercial
Lun 04 Jan 2010, 12:00
Merci de votre aide, après vérification sur tout le train arrière, remarque jeux important au niveau du bras transversal superieur, je vais le changer et vous tiens au courant..
conseil étant donné que j'ai un train arrière avec le mème bras, est ce que le remplacer avec un bras d'occasion ça pourrait faire l'affaire, ou vaut mieux le mettre neuf de suite??
billot974
Emploi : commercial
Lun 04 Jan 2010, 16:19
Changement du bras effectué, toujours mème problème.. je pense qu'il s'agit de l'arbre de roue au mème endroit, les problèmes causés (bribrations et craquements) ont cassés le bras!!
Nouvel essaie, train arrière sur chandelle (vibration sur toute l'auto..!!) le craquement uniquement quand je déplace l'auto.
billot974
Emploi : commercial
Lun 04 Jan 2010, 16:24
SALUT..
Démontage de l'abre de roue, VIS A NERVUREE ??
vous avez une idée de l'outil a utiliser svp.
Dim 10 Jan 2010, 22:36
Il me semble qu'il faut une douille à étoile.
billot974
Emploi : commercial
Lun 11 Jan 2010, 07:56
ok merci, finalement arbre de transmission cassée au niveau du JOINT HOMOCINETIQUE.. Pièce en commande.
Lun 11 Jan 2010, 22:06
Re,
ok, Surtout n'hésites pas à prendre des photos pour nous expliquer le remplacement [ e39 525d an 2003 ] bruit arrière + tremblement dès accèlération (résolu) Lol4
billot974
Emploi : commercial
Mar 12 Jan 2010, 10:32
ok je vous tiens tous au courant
