- oscarNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : energie
[ Ford Mondeo ] Problème siège chauffant
Ven 08 Jan 2010, 13:22
Bonjour et meilleurs voeux à toutes et tous
J'ai le siège qui ne fonctionne plus , j'ai lu le topic a ce sujet sur une autre mondeo et je vais contrôler les relais aux pied du montant gauche .
En regardant sous le siège , coté arrière je suis tombé sur un boitier noir d'ou sortent quelques cables et qui est inséré dans le siège , de quoi s'agit-il ?? detecteur de presence sur le siege , ou detecteur de décéleration pour le declenchement des airbags ??
J'ai le système avec boutpns à LED et le siege passager fonctionne correctement , celui conducteur les LED s'allument mais rien ne chauffe , y-a-til un relais pour le gauche et un autre pour le droit ou relais commun ?? ...
Avec un plan j'aurais plus facile..
- oscarNouveau
Emploi : energie
Re: [ Ford Mondeo ] Problème siège chauffant
Lun 11 Jan 2010, 10:05
Apres controle , au pied du passager il n'y a qu'un relais sur le porte relais de gauche ( brun ) ..
j'ai enlevé le relais et meme relais enlevé le siege de droite continue a chauffer et les leds des deux sieges travaillent normalement ???
personne n'a le shéma électrique d'alimentation des sieges ??
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mar 12 Jan 2010, 13:12
salut,
la partie chauffante des sièges a la même alimentation. donc, si le droit fonctionne, il vaut mieux regarder directement l'élément chauffant dans un premier temps (dans le siège)
essaie de trouver le fil d'alimentation de cet élément (il doit être rouge) ainsi que le fil de masse et vérifie que c'est bien alimenté et à la masse (au cas ou ce serait la résistance chauffante qui serait HS.
tu peux même controler la résistance de l'élément.
attention, 2 parties --> l'assise et le dossier
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- oscarNouveau
Emploi : energie
Mar 12 Jan 2010, 17:57
Bonjour chémi..
le fameux fil rouge arrive t'il dans le connecteur noir situé à l'avant du siege ?je suppose que le fil est assez gros ( ampérage )
assise et dossier sont en série je suppose ?
en fonctions des leds , le potentiel entre le rouge et la masse augmente (proportionnellement au nombre de leds allumées ) ou cela travaille par coupure et on joue sur le rapport de temps on/off ?
de toute façon je vais comparer a celui de droite qui fonctionne
Emploi : mécano
Mar 12 Jan 2010, 19:55
salut,
normalement le fil qui alimente l'assise est rouge, il sort directement du module situé à l'avant sous le siège. à la sortie de l'assise vers le dossier, ce fil se transforme en noir/vert.
la masse entre directement dans le dossier (fil noir)
je pense aussi que le potentiel augmente en fonction de la demande.
a+
a+
Emploi : mécano
Mar 12 Jan 2010, 20:21
re,
tiens voici un schéma de principe
si ça peut t'être utile
a+
a+
- oscarNouveau
Emploi : energie
Jeu 14 Jan 2010, 12:38
REBONJOUR
c'est quoi ce module de commande sous le siege ? çà se présente comment ??il est ou ??
j'ai trouvé un module noir avec des fils dont un noir-vert et un noir...tiens tiens...qui est logé dans l'assise du siege par un trou donnant sur le bas du siege coincé dans la mousse du siege , c'est çà ??
premieres investigations : sous le siege coté avant il y a un conneceteur noir ou arrivent un tas d efils dont une paire avec un noir et un noir/vert-noir , le potentiel entre l evert-noir et le noir est a zero sans contact et a 12.75 contact mis (pareil pour siege droit et gauche )
sur le sige droit qui fonctionne , si j'allume les leds , le potentiel tombe aux alentours de 11.75 , donc du courant passe , sur le siege de gauche il ne tombe pas , donc le courant ne passe pas...
contact coupé ,
en mode ohmetre j'ai 2.8 ohms sur siege de droite et infini sur gauche entre le noir et le noir-vert
il y a un thermostat sur ton dessin ??
contact coupé ,
Emploi : mécano
Jeu 14 Jan 2010, 20:33
salut,
les controles que tu as effectués sont intéressants, mais, tu es quand même un peu dans le doute pour certains éléments.
si tu veux que l'on t'apporte une aide net et précise, je te propose, dans un premier temps de prendre quelques photos du dessous du siège pour mettre bien en evidence les pièces concernées (avec les numérique, on fait des miracles) et tu les poste ici.
je t'expliquerai qui fait quoi.
et ensuite seulement, je suis prêt à t'apporter toute l'aide précise pour te renseigner et t'aider dans un diagnostic précis et sûr!
sinon, tu vas tourner un peu en rond, ne pas être certain du problème et...... moi aussi.
et si les photos sont bien claires, tout va se débloquer rapidement, j'en suis sûr
a+
a+
- oscarNouveau
Emploi : energie
Mar 26 Jan 2010, 15:27
Voici la suite des investigations . J'ai trouvé sur le net les affectations des
fils dans le connecteur C60 et C61 (conducteur et passager )qui se trouve à
l'avant du siege et qui est boulonné à celui-ci.
La position C60d vient du relais , deux fils vert/jaune et noir , il y a bien
présence de 12V dès que le contact est mis , pareil coté conducteur mais les fils
ont une couleur vert/noir et noir donc aparemment le relai fonctionne.
A la position C60h arrivent deux fils en provenance des boutons à leds là même
réaction des deux sièges , lorsque le contact est coupé il y a 3.85 volts
et si le contact est mis la tension varie constamment entre 8 et 9 volts , il
s'agit aparemment d'une "communication" car au multimetre la fluctuation est
importante et independante du nombre de leds allumés..faudrait un oscillo
Il y aurait donc sous le siège un module électronique qui reçoit tout cela
et envoiele courant aux resistances des sièges ??le modume dont tu as envoyé le plan.
Ce serait interesssant d'avoir la couleur des cables..du module aux resistances avec la coleur des connecteurs pour tester si c'est le module ou les resistances..
Emploi : mécano
Lun 01 Fév 2010, 20:11
salut,
a+
chémi a écrit:salut,
a+
a+
- oscarNouveau
Emploi : energie
Sam 06 Fév 2010, 18:50
Voici le boitier qui se trouve sous le siege coté arrière
- oscarNouveau
Emploi : energie
Sam 06 Fév 2010, 19:12
- oscarNouveau
Emploi : energie
Dim 07 Fév 2010, 11:53
et voici ce que contient le boitier electronique ..a premiere vue il semble y aavoir un transistor de puissance en sortie sur le cable rouge
- oscarNouveau
Emploi : energie
Dim 07 Fév 2010, 11:54
Emploi : mécano
Mar 09 Fév 2010, 20:41
salut,
c'est bien le boitier electronique qui gère le chauffage des sièges.
voici le même plan que plus haut avec les couleurs de fils.
controle, en fonctionnement, si une tension est présente sur le rouge (sortie module vers élément chauffant de l'assise)
tu remarqueras que ce rouge devient noir/vert en sortie de l'assise pour partir vers le dossier.
a+
a+
- oscarNouveau
Emploi : energie
Mer 10 Fév 2010, 10:59
BJr chémi et merci vasi pouvoir tester l'engin ..
chez moi le rouge monte dans le dossier direct et puis çà redescend vers l'assise ce qui change rien au fonctionnement.
Apparemment il y a un thermostat ??
le connecteur pour l'asssie est de quelle couleur ?? il se trouve pres des moteurs ?
Le hic c'est que si l'electronique est out , pour changer le boitier je dois dessouder? ou il se vend avec les cables ?
Emploi : mécano
Mer 10 Fév 2010, 20:28
salut,
oui, il y a un thermostat.
je ne connais pas la couleur du connecteur pour l'assise. mais, noir je pense.
je pense que le boitier se vends séparément. renseigne toi chez ford
a+
a+
- oscarNouveau
Emploi : energie
Mer 24 Fév 2010, 13:30
REBONJOUR..
suite mais pas fin..
contre toute attente le module electroniques ort bien du 12 volts !! donc il est en pleine forme..
J'ai donc trouvé et détache le connecteur du dossier du siège , mesuré la resistance elle est bonne...par contre celle de l'assise...infini ! pas de bol..
je démonte donc le cuir de l'assise et en fait les resistances consistent en un espèce de tissu blanc de 1 cm d'epaisseur dans lequel viennent s'insérer les fils venant du boitier électronique....houlalalala...impossible de trouver ou est l'interruption...j'ai donc remonté le tout tel quel ...elle finira sa vie comme çà...sniff
c'est vraiement pas fait pour etre démonté ce truc et c'est un brevet LEAR
Emploi : mécano
Mer 24 Fév 2010, 20:44
salut,
bon, la panne est trouvée, c'est déjà ça
renseigne toi chez ford, je crois que le tapis resistance se vends au détail.
a+
a+
- soon comeNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : logistique
Niveau technique automobile : autodidacte
Ven 16 Fév 2018, 01:36
Merci pour les infos et les schemas, ça me sera sans doute utile...
Problème du moment:
- sièges électriques à adapter: lien
- réglage PI VW 1.9TD
