- allan_M3Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : commerciale
[ BMW e36 M3 3.0 an 1995 ] problème siège chauffant
Mar 15 Fév 2011, 21:08
Je poste pour un problème avec mes siège chauffant sur mon M3, lorsque j’appuie sur les bouton de commande pour les positions 1 ou 2 les bouton s'allume mais les 2 sièges ne chauffe pas... quel sont les problème récurant? si quelqu’un a le circuit électrique je suis preneur!! merci d'avance bonne soirée
Re: [ BMW e36 M3 3.0 an 1995 ] problème siège chauffant
Mar 15 Fév 2011, 22:12
Vérifies les fusibles
Les deux ne fonctionnent pas ?
- allan_M3Nouveau
Mer 16 Fév 2011, 11:24
fusible vérifié, oui les 2 fonctionne pas mis a part l'éclairage des boutons....
- allan_M3Nouveau
Ven 18 Fév 2011, 20:23
up merci
Ven 18 Fév 2011, 21:16
avec une lampe témoin 12v vérifie si le jus arrive bien au faisceaux du siège, si y a rien vérifie relais
- allan_M3Nouveau
Sam 19 Fév 2011, 14:54
Ok merci je vérifie cette semaine je récupère une lampe lundi midi
- Nombre de messages : 20415
Sam 19 Fév 2011, 19:45
allan_M3 a écrit:Ok merci je vérifie cette semaine je récupère une lampe lundi midi
Bonsoir !
Le meilleur moyen c'est de tester à la sortie "interrupteur" si une lampe
témoin de 12/v . 21/watt s'allume le bouton enclenché ,avec "multimètre"
en position Ohms tester les résistances chauffante dessous les sièges !
Voila @+
Lun 21 Fév 2011, 17:56
Yo
alors elle chauffe les fesse ??
