[ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  Techni10
-36%
254.99 € 399.01 €
Stephane10
Emploi : demandeur d'emploie
lecture [ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant
Mer 12 Fév 2014, 19:40
Bonjour a tous,
je viens vers vous, car je n'arrive pas a brancher mes sièges chauffant. Ma voiture n'est pas près câbler donc je doit l'installer en me repiquant, j'ai réussi a les brancher électriquement mais pour le chauffant je n'y arrive pas.
En sachant que je dispose des boutons d'origine BMW et sur les bouton il y a 6 fils
Un gris rayé rouge -> alimentation pour la lumière du bouton
Un marron -> la masse
Deux rouge rayé jaune -> ??? (je pence au +)
Un blanc rayé rouge -> ???
Un blanc rayé vert -> ???
Et au niveau de mes sièges j'ai deux connectiques avec  deux fils rouge rayé jaune.
Donc si quelqu'un pourrait m'aider et me faire un schéma où sait ou se branche ces fils.
Cordialement
stephane
Photo siège :
[ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  Photo_10
Photo bouton :
[ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  Photo_11
lecture Re: [ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant
Jeu 13 Fév 2014, 04:48
As-tu le schéma électrique ?
Jeu 13 Fév 2014, 14:04
Il semblerais que en " Pièces origine bmw" ,il y a un KIT voir CECI en Anglais !
A +  [ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  Nickel
Stephane10
Jeu 13 Fév 2014, 19:39
Ced-46
Non je n'ai pas de schéma et j'arrive pas a en trouver :s
Bmw passion
J'ai cliquer sur ton lien, mais je ne voit pas de "kit", a part les naps qu'on peut acheter mais sa je les aient déjà sur mes sièges..
Stephane10
Ven 14 Fév 2014, 14:05
J'ai réussi a trouver un schéma qui explique assez bien comment effectuée les branchement, avec le bon code couleur des fils. Mais au connectiques des sièges, je dispose d'un rouge et un rouge rayé jaune, alors que sur le schéma il mette un marron..
[ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  Photo10
Si quelqu'un pourrait me dire qu'elles sont les couleurs des fils au niveau des connectiques des sièges ou me dire qu'elle est la masse. je pence que c'est le rouge puisque le rouge rayé jaune sur les bouton est utilisé pour le +.
Encor merci pour votre aide
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Ven 14 Fév 2014, 18:02
[ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  Coucou
tu pourras peut être trouver ton bonheur ici:
https://www.bmwtechinfo.com/etm/data/e36/e36_96.pdf
Sam 15 Fév 2014, 07:41
Pour information
Chez bmw sur les schémas en principe ,les Fils tout marron son toujours des masses ,
les rouges des + direct et les verts  des + 15 ( après contact sur neiman
les rouges rayé sont il semble de + indirect ,puisque tu à trouvé le schéma ,en principe
tu a la légende avec la couleur des fils !
exemple RD =rouge BN =marron BK= noir GN =vert
Reste quand même à vérifier !
Voila si ça peu t'aider  [ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  Lol4
Stephane10
Mer 19 Fév 2014, 19:56
Diabolo je n'arrive pas a ouvrir ta page :s
Et BMW PASSION je te remercie des info, j'ai bien le code couleur, mais le problème c'est que en dessous mes sièges j'ai deux rouge alors que sur le schéma ils indiquent l'entrée sur les sièges donc des blanc rayé et ensuite un marron donc la masse. Alors que sous mon siège sur la prise il y a un rouge rayé et un tous rouge, donc ou dois je brancher ma masse ? sur le rouge je suppose (puisque le rouge raye est utilise pour le + sur les boutons) mais je ne suis pas sur et j'aimerais avoir une confirmation pour ne pas faire de bêtise
Encore merci ;)
Mer 19 Fév 2014, 21:21
Stephane10 a écrit:Diabolo je n'arrive pas a ouvrir ta page :s
Encore merci ;)
Ah non pas de masse "marron "avec des couleur rouge ,moi ce que ferais ,je fabriquerais deux ou trois shunt avec
des fils porte fusible pour faire des essais ,sur  les portes fusible tu met des fusibles 10/Amps  ,de cette façon
si tu te trompe c'est le fusible qui saute !
Je peu pas être vraiment affirmatif , ton schéma n'étant pas vraiment lisible , ce qui m'arrangerais ça serait
de me mettre le lien d'ou proviens ton schéma pour que je puisse l'agrandir et le traduire s'il est en Anglais !
 [ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  165801 @+
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 20 Fév 2014, 12:29
Bizarre, pour moi ça marche (c'est un PDF, donc faut patienter le temps que ça charge)
Si tu ne veux pas tester la méthode de BMW PASSION, tu peux tirer un fil de masse(reste plus qu'à le planquer)
Jeu 20 Fév 2014, 13:23
Moi ça marche aussi long à charger , mais texte en anglais !
A bientôt   [ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  Nickel
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Jeu 20 Fév 2014, 13:30
Salut JC!
Pour l'anglais, j'ai quelques connaissances, si vous avez besoin, n'hésitez pas  [ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant  Lol4
Jeu 20 Fév 2014, 13:56
DiaboloEtSatanas a écrit:Salut JC!
Merci de l'avoir proposé !
Stephane10
Dim 23 Fév 2014, 10:39
Diabolo, oui effectivement il faut attendre j'ai réussi à l'ouvrir et j'ai retrouver le schéma que j'ai poster page 270 beaucoup plus lisible
