- vitobylPetit mécano
- Nombre de messages : 91
Emploi : commercant
[ BMW E36 320I m52 an 1996 ] sieges avants qui bougent
Ven 02 Mar 2012, 19:46
bonsoir tout le monde,bon je crois que c'est du au kilometrage,mes sieges avant bougent un petit peu ,cequi rend le maintien perfectible.la question est:y'a-t-il une piece(un lien sur l'ETK serait bienvenu)a changer pour y remedier?merci
Re: [ BMW E36 320I m52 an 1996 ] sieges avants qui bougent
Ven 02 Mar 2012, 22:05
vérifie au niveau des glissières,c'est les glissières qui bouge,ou le sièges qui bouge dans la glissières ?
Sam 03 Mar 2012, 03:50
Tu as le détail ici : http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=CB51&mospid=47442&hg=52
Emploi : commercant
Sam 03 Mar 2012, 18:35
c'est plutot les sieges qui bougent dans les glissieres,mais sur l'ETK,mis a part changer les glissieres,je ne vois rien d'autre sur mon ancienne polo,j'ai eu les memes symptomes,mais y'avait des petites pieces en plastique qui s'emboitaient entre le siege et la glissiere et qui se changaient pour pallier a pareil probleme,malheureusement c'est pas le cas pour BMW
Sam 03 Mar 2012, 20:43
RE.
C'est pareil sur les bmw,démonte le siège tu verra les petites plaques plastique dans les glissières ,
si jamais tu as les câbles de l' airbag sous le siège à débrancher ,débranche la batterie une heure avant et rebranche
la batterie une fois la connectique rebranché sous le siège !
jcb .
Emploi : commercant
Dim 04 Mar 2012, 18:01
reste a voir les plastiques sur le lien ETK pour pouvoir les commander,et là,je vois rien
- Nombre de messages : 20415
Mer 14 Mar 2012, 16:13
Bien vu Sacha pour l'airbag
Le mieux c'est de déposer le siège complet et observer !
Voila @+
Mer 14 Mar 2012, 16:18
vitobyl a écrit:reste a voir les plastiques sur le lien ETK pour pouvoir les commander,et là,je vois rien
Non les glissières sont vendue complètes
01 GLISSIERE GAUCHE DE SIEGE 1 52108144065 $641.97
01 GLISSIERE DROITE DE SIEGE 1 52108144066
Emploi : commercant
Jeu 15 Mar 2012, 15:59
ils ne font pas dans la demi mesure comme meme je pense que ça pourra attendre
Jeu 15 Mar 2012, 16:30
vitobyl a écrit:ils ne font pas dans la demi mesure comme meme je pense que ça pourra attendre
Ah c'est bmw !
Mais bon tu en démonte une glissière ,et tu fait comme Sacha te l'a dis de voir ,
les plaques en plastic !
Sa m’étonnerais qu'un algérien ne ce "débrouille " pas à réparer ça ?
Jeu 15 Mar 2012, 18:32
Mais c'est facile a réaliser avec un bon outil !
Demande à un tourneur de te fabriquer ça sur sa machine avec de la matière plastic .
Emploi : commercant
Ven 16 Mar 2012, 15:40
ok l'idee du tourneur me parait moins onereuse,merci les gars ,je vous tiens au jus
Ven 16 Mar 2012, 16:02
Sacha !
IL y a pas de doute toi tu est comme ont dis nous les "mécanos " un démerdar et
tu connais bien ( le système D ) !
Ven 16 Mar 2012, 22:33
j'ai mon CAP tourneur fraiseur,j'ai sais de quoi je parle
avec de plastique tu peu faire pleins de truc,même avec du bois très sec tu peu fabriqué des choses magnifique
donc je suis certain a 200% que c'est faisable
tu prend le siege + la glissière ,tu montre 2 truc a un tourneur et hop en 30min c'est fait
Sam 17 Mar 2012, 09:22
Sacha
Ça remarche le truc !
@+ l'ami
@+ l'ami
- [ e30 320i an ?? ] changement des moyeux avants
- [ Mercedes E220 D W210 an 1996 ] Aiguilles du compteur qui bougent
- [ BMW e36 M3 an 1996 ] Problème branchement sièges chauffant
- [ Renault safrane 2.5 TD an 1996 ] Installation sièges électriques non pré câblée (résolu + TUTO)
- [ BMW E34 524 TD an 1991 ] remplacer les sièges par les sièges électrique
