Page 1 sur 2 • 1, 2
- RV70Petit mécano
- Nombre de messages : 95
Emploi : employé commerce
Niveau technique automobile : Je contrôle mes niveaux et je sais où se trouvent les bougies
[ Peugeot 206 1,9D an 2002 ] Démarrage mode eco (résolu)
Ven 08 Jan 2010, 22:41
Bonsoir et bonne année à tous
J'ai un problème que personne n'arrive à résoudre et je ne connais pas grand chose
j'ai une 206 1,9 diesel de 2002 qui ne démarre plus,elle affiche toujours "mode eco" le démarreur tourne, et puis rien
j'ai regardé les fusibles, tout est bon. Je me suis aperçu aussi que les essuie-glaces ne marchaient plus non plus (arrière et avant) ainsi que la ventilation
La panne est apparue après le déchargement de la batterie quand il a fait froid, j'ai changé la batterie, mais elle ne veut rien savoir, toujours mode eco
Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
D'avance merci
Cordialement
D'avance merci
Cordialement
Re: [ Peugeot 206 1,9D an 2002 ] Démarrage mode eco (résolu)
Ven 08 Jan 2010, 23:20
Je viens de faire un tour sur internet, puis j’ai trouvée pleins de mondes qui dise la même choses, mode eco moteur démarre pas.
C’est un professionnelle qui a remplacé ta batterie, ou toi ??
Vérifie les cosse sur la batterie essaye de les nettoyer puis quand tu rebranche les cosse attend 5 min avant de démarrer
- RV70Petit mécano
Ven 08 Jan 2010, 23:32
La batterie c'est moi qui l'ai changée mais elle affichait déjà mode eco avant et quand j'ai changé la batterie j'ai laissé reposé une nuit avant de débrancher l'ancienne et ensuite j'ai mis la nouvelle et j'ai attendu 1 clope et demie avant d'essayer de démarrer.
en tous les cas c'est vachement sympa de me répondre
Ven 08 Jan 2010, 23:34
Pense à eteindre la radio et les autres consommateurs de électricité avant de débrancher les cosses de la batterie
Si tu as une double de clefs de la voiture essaye de la démarrer avec
Ven 08 Jan 2010, 23:36
Mode eco c’est une option qui coupe touts, pour économises la batterie, quand tu coupe le moteur mais tu reste dans la voiture avec la radio allumé au bout de 30min mode éco ce allume
- RV70Petit mécano
Ven 08 Jan 2010, 23:38
c'est ce que m'avait dit un copain j'ai débrancher l'autoradio et j'ai essyé avec le double des clés mais rien du tout, j'ai aussi essayé une procédure de réinitialisation pour le bsi mais rien ne marche
Ven 08 Jan 2010, 23:41
Tu as dit que ta regardé les fusibles, ta vérifie visuelement ou ta sortie les fusible un par un pour les vérifier ??
- RV70Petit mécano
Ven 08 Jan 2010, 23:46
j'ai testé 1 par 1 au testeur il y avait un maxi fusible de 20A qui a laché que j'ai remplacé
( un qui se trouve sous les fusibles compartiment moteur)
Ven 08 Jan 2010, 23:49
ok, Le fusible qui a lâché il ser a quoi il protege quoi ?RV70 a écrit:j'ai testé 1 par 1 au testeur il y avait un maxi fusible de 20A qui a laché que j'ai remplacé
- RV70Petit mécano
Ven 08 Jan 2010, 23:52
je ne sais pas il n'est répertorié sur le bouquin Peugeot et je n'arrive pas à trouver de shéma 206
Sam 09 Jan 2010, 00:00
Re fais encore une fois les branchement des cosses de la batterie, te pas obligé de attendre tout la nuit
A confirmer avec les autres membres de forum, mais si elle démarre toujours pas je pense que tu va être obliger de passer a la valise chez Peugeot pour la annulation de defaut
- RV70Petit mécano
Sam 09 Jan 2010, 00:05
OK je vais essayer demain matin et je te tiens au courant
Bonne soirée
Bonne soirée
Sam 09 Jan 2010, 00:11
a toi aussi
- RV70Petit mécano
Dim 10 Jan 2010, 17:08
Bonjour à tous
Eh bien on a branché ma voiture avec la prise diag et rien du tout il ne peut pas dialoguer avec le bsi, il m'a dit qu'il fallait peut etre voir du coté du neiman !!! Est ce possible ?
J' ai à nouveau testé les fusibles ( retiré, regarder et testé ) ils sont tous bons ou alors il y en a qui sont cachés! je n'ai toujours pas d'essui-glace avant et arrière, pas de code, pas de ventilation, et pas d'alimentation aux bougies de préchauffage, est-ce que tout ça peut mettre sur la voie ?
- RV70Petit mécano
Mer 13 Jan 2010, 22:18
Hey, bonne soirée à tous
Personne n'a d'idée pour mon problème ? toujours en galère depuis 15 jours
Mer 13 Jan 2010, 23:07
as-tu essayé de laisser la batterie débranchée toute une nuit ?
- RV70Petit mécano
Jeu 14 Jan 2010, 13:23
oui j'ai essayé de laisser toute la nuit pour qu'il n'y ait plus aucune mémoire, j'ai aussi fait contact ,selon un conseil, entre les deux fiches plus et moins (batterie débranchée bien sur) pour vider le BSI de toute information mais rien toujours "mode eco"
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Ven 15 Jan 2010, 07:24
T'as tension batterie est à combien?
- RV70Petit mécano
Ven 15 Jan 2010, 19:03
Bonjour Binos
J'ai testé la batterie (neuve) elle est à 12V31
- RV70Petit mécano
Lun 18 Jan 2010, 22:06
Bonsoir à tous,
Pour revenir à ma teuf teuf qui ne démarre toujours pas, comment peut-on tester un boitier de préchauffage avec un multimetre ?
(le printemps arrive bientôt, restons calme)
Lun 18 Jan 2010, 22:42
Il faut déjà vérifié qu'il est bien alimenté et ensuite voir s'il restitue 12V pendant le temps de préchauffage sur le faisceau des bougies.
- RV70Petit mécano
Lun 18 Jan 2010, 22:47
Je vais tester ça demain, merci pour tes indications je ne connais pas grand chose
Merci et bonne soirée à tous
- RV70Petit mécano
Mar 19 Jan 2010, 21:17
Ce soir j'ai donc testé le boitier de préchauffage, à l'entrée 12 V , et aux bougies rien du tout.
J'avais prévu le coup j'ai donc été cherché un autre boitier à la casse (en prêt ,très sympa ) et je n'ai rien du tout non plus aux bougies ???
Du coup je me suis dit qu'avec un fil j'alimente directement les bougies mais ça ne démarre pas
Que faire ? pourquoi tant de haine ?
Mar 19 Jan 2010, 21:29
Re
Tu aurai pas anti démarrage sur ta voiture, quand tu ferme la voiture le centraliser fonctionne a distances ? vu que ta débrancher la batterie forcement anti démarrage c’est activée.
Ta voiture dorme dans le garage, quand tu bricole pas sur la voiture tu la ferme a clef ?
- RV70Petit mécano
Mar 19 Jan 2010, 21:41
Salut Sacha
En effet j'ai une fermeture centralisée à distance et même dans le garage elle est fermée à clé mais elle ne démarrait quand même pas avant que je change la batterie.
est- ce qu'il faut faire quelque chose pour enlever l'anti démarrage au cas où ?
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 ] MODE ECO ne démarre plus (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0L essence an 2002 ] Problème démarrage (résolu)
- [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2002 ] problème démarrage (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 essence an 2002 ] mode dégradé moteur chaud + voyant moteur
- [ Citroën C3 1,4 Hdi an 2002 ] Problème de démarrage, Eco Mode
