- speedy68Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Analyste systeme informatique
[Skoda Fabia 1.9 TDI 2003] 140 000Kms, pb DA et vitre
Ven 13 Oct 2006, 10:24
Depuis quelques jours j'ai un petit soucis électrique sur ma FABIA 1,9 TDI de 2003 (140 000Kms)
Tout a commencé avec le voyant de Direction Assistée qui s'allume et donc direction hyper dure.
J'ai cru comme indiqué dans d'autre sujet sur d'autre forum qu'il s'agissait du capteur d'angle mais d'apres le diagnostic skoda, il y a pas mal d'erreur électrique.
De plus le leve vitre ne fonctionne plus en automatique.
J'ai demonter batterie, filtre a air, pare chocs afin de voir l'état du faisceau ---> aucun probleme apparent.
2 fixations de masse oxydé --> apres nettoyage toujours pareil.
Si je débranche/rebranche la masse de la batterie ou l'une des deux masses précedement nettoyé. tout rentre dans l'ordre jusqu'au lendemain matin.
Petite précision :
Pendant 3 jours, obliger de debrancher/rebrancher la batterie pour avoir la DA et les vitres électrique.
Ce matin tout fonctionne correctement sans rien toucher.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Je ne sais pas comment m'y prendre pour trouver la masse defectueuse ou le fil endommagé dans le cas ou ce serait ca.
J'attends également aujourd'hui ou demain le cable ODB2 me permettant de brancher la voiture sur ordinateur et donc faire les diagnostiques qui m'en apprendront peut-être un peu plus.
Merci d'avance.
Re: [Skoda Fabia 1.9 TDI 2003] 140 000Kms, pb DA et vitre
Ven 13 Oct 2006, 10:34
Les symptomes de ta voiture correspondent beaucoup à une batterie qui commence à lâcher.
Il faudrait que tu puisses faire un teste avec une autre batterie.
Tans que ce teste n'est pas fait, je pense qu'il ne faut pas faire de recherche plus poussée.
