- Kevin003Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : étudiant
Niveau technique automobile : basic
[ Skoda fabia VRS 1.9 tdi an 2003 ] Vitre électrique et rétroviseur hs
Lun 19 Nov 2018, 18:03
alors je vous explique j'ai une skoda fabia vrs de fin 2003, j'ai eu un soucis, j'ai changer ma batterie dernièrement et bizarrement la vitre électrique côté passager ne fonctionne plus dutout que ce soit avec le bouton côté passager ou conducteur et le réglage du rétroviseur passager ne fonctionne plus aussi je ne comprends pas :/ j'ai vérifier le fusibles pour la vitre électrique et il est intact donc je ne comprend pas ce qui c'est passer, j'ai besoin de votre aide svp
- patnatDocteur Auto
- Nombre de messages : 217
Emploi : retraité
Re: [ Skoda fabia VRS 1.9 tdi an 2003 ] Vitre électrique et rétroviseur hs
Mar 20 Nov 2018, 11:34
Est-ce que tu as changé ta batterie et qu'une vitre était restée ouverte? la notice dit:
"Si la batterie du véhicule a été débranchée et rebranchée alors qu'une vitre
était ouverte, les lève-vitres automatiques sont hors fonctionnement. Le système
doit être activé.
Déroulement de l'activation
› Mettez le contact.
› Fermez la vitre en tirant sur le bord supérieur de la touche correspondante et
fermez la vitre.
› Relâcher la touche.
› Tirez la touche correspondante vers le haut et maintenez-la enfoncée pendant
1 secondes env."
Quand tu veux refermer la vitre, tire sur le bouton vers le haut et reste un bon moment pour insister, ça va peut-être faire bouger la vitre: elle ne remontera pas forcément d'un coup, tu devras refaire la même chose jusqu'à sa fermeture totale.
Pour les rétros, ça doit être un problème de ré-initialisation aussi si tous les fusibles et relais sont bons. Si tu as la notice, jette un oeil.
doit être activé.
fermez la vitre.
1 secondes env."
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mar 20 Nov 2018, 14:13
A mon avis quand tu as rebranché ta batterie, tu as d'abord branché le - et fini par le + et tu as créé un appel d'intensité...
Ce qui se passe, c'est que ton boitier de porte droite n'est plus alimenté. Tu as vérifié un fusible,celui de puissance de la vitre électrique fusible 46 de 25A, mais pas celui d'alimentation du boitier qui est le fusible 38 de 5A. Regarde de ce coté là et donne m'en des nouvelles...
Un monde sans discipline est un monde anarchique!
Comme aucun membre n'est devin, un titre avec une description très précise du véhicule puis son symptôme s'impose.
Format exigé suivant la charte [marque, modèle, motorisation, année] descriptif des pannes.
Premier message, kilométrage et point sur l'entretien.
Chers membres, pensez toujours que votre panne qui a été traitée peut servir à d'autres. Avec cette méthode de présentation et un retour sur la résolution du souci, vous servirez la noble cause du bénévolat et du temps que les membres ont bien voulu consacrer à votre problème.
Merci.
- Kevin003Nouveau
Emploi : étudiant
Mer 21 Nov 2018, 17:52
patnat a écrit:Est-ce que tu as changé ta batterie et qu'une vitre était restée ouverte? la notice dit:
doit être activé.
fermez la vitre.
1 secondes env."
non les vitres était fermer et heureusement d'ailleurs :/
- Kevin003Nouveau
Emploi : étudiant
Mer 21 Nov 2018, 17:55
bleualpine a écrit:Bonjour
D'accord je vérifie sa demain matin et je te tiens au courant, merci
- Kevin003Nouveau
Emploi : étudiant
Jeu 22 Nov 2018, 07:49
Kevin003 a écrit:bleualpine a écrit:Bonjour
Bon j'ai vérifier et il n'est pas grillé mais sur la notice ce fusible 38 correspond au chauffage des rétroviseurs
Emploi : commercial
Jeu 22 Nov 2018, 13:30
Désormais, tu n'as pas d'autre choix que de démonter le panneau de porte et d'aller vérifier l'alimentation en tension de celui-ci
Merci.
- Kevin003Nouveau
Emploi : étudiant
Ven 23 Nov 2018, 18:03
ok je vais faire ça merci
