- Edouard BracameNouveau
- Nombre de messages : 41
Emploi : comptabilité
Niveau technique automobile : BT / BTS ?
[ SKODA Fabia ] vitre portière avant "descendue"
Dim 31 Juil 2011, 09:07
Suite à manipulation malheureuse, j'ai eu la désagréable surprise de voir la vitre de la portière avant droite tomber dans la portière ...
Pour info : la vitre coulisse sur deux glissières et repose sur 2 pinces qui montent et descendent par un système de câbles avec poulies. La montée ou descente est actionnée par un moteur électrique entrainant un tambour en plastique qui enroule et déroule les câbles en sens opposé. L'ensemble fonctionne un peu à la manière des règles auto-parallèles des anciennes tables à dessin de dessinateur industriel (pour ceux qui ont connu :)).
En cas de forçage, une des pièces de la glissière casse assez facilement. Il faut alors dégarnir le panneau de porte et déposer la contre-porte et procéder au remplacement.
- chez concessionnaire : pas de pièces séparées, il faut remplacer l'ensemble "cadre glissière + glissières + poulies + tambour" (150 €)
- sur "le bon coin" : on trouve la même chose à 90 € environ
- sur Ebay (Allemagne), on trouve un ensemble "glissière + tambour + câbles" pour 20 € environ. A noter qu'il s'agit vraisemblablement de copie (qualité plus ou moins bonne) et qu'il faudra vous armer de patience et opérer avec un aide (4 mains ne sont pas de trop => bonjour l'ambiance !).
Attention donc : ne pas forcer sur les vitres ...
Re: [ SKODA Fabia ] vitre portière avant "descendue"
Dim 31 Juil 2011, 10:32
merci, la prochaine fois quand tu dégarnie la porte pense a photographier le système de vitre ca aide beaucoup
