- lolobmwNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : Cadre
[E36 318 tds an 96] problème pompe de direction assistée. (résolu).
Mar 09 Fév 2010, 20:27
J'ai un pbm de pompe de direction assistée.
Les symptomes sont:
- Bruits venant de la pompe quand je tourne le volant
- Bruits changeants selon la vitesse du moteur qui viennent également de la pompe
- Fuite de liquide
J'ai rajouté du liquide de direction assistée et il en manquait beaucoup mais les bruits sont toujours présents.
Des conseils? dois-je changer la pompe?
Merci d'avance !
LOLO
Les symptomes sont:
- Fuite de liquide
Merci d'avance !
LOLO
Re: [E36 318 tds an 96] problème pompe de direction assistée. (résolu).
Mar 09 Fév 2010, 20:45
C’est fort possible que ta pompe est morte, essaye encore de tournée a fond gauche/droit tes roues pour purgé la direction assisté si le bruit ne disparaît pas faut la remplacer
Mar 09 Fév 2010, 20:48
lolobmw a écrit:Bonjour,
Les symptomes sont:
- Fuite de liquide
Merci d'avance !
LOLO
La fuite viens d’où de la pompe ou les 2 durites ??
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Sam 13 Fév 2010, 17:16
Le bruit persiste après rajout de liquide...
Mon e36 est une 318tds mais je sais qu'il y a dans une casse pas loin de chez moi une 318i, est-ce que c'est le même modelé de pompe?
Concernant la fuite, je n'arrive pas à voir si elle vient des durites ou de la pompe elle même, un conseil pour savoir d'où vient la fuite?
merci d'avance!
Lolo
merci d'avance!
Lolo
Sam 13 Fév 2010, 19:11
lolobmw a écrit:Le bruit persiste après rajout de liquide...
Mon e36 est une 318tds mais je sais qu'il y a dans une casse pas loin de chez moi une 318i, est-ce que c'est le meme modele de pompe?
Concernant la fuite, je n'arrive pas à voir si elle vient des durites ou de la pompe elle meme, un conseil pour savoir d'ou vient la fuite?
merci d'avance!
Lolo
Re
Tu devrais prendre ton problème aux sérieux, si ta pompe bloque pendant que tu conduit te bon pour la casse
Pour trouvé la fuite faut ce couché sous la voiture ( gare toi a cheval sur le trottoir pour gagné de hauteur) on suite regarde d’où elle fait pipi lol
je ne peu pas te confirmé si la pompe de la 318I ce monte sur ton TDS (demande au vendeur de la casse)
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Ven 12 Mar 2010, 11:47
Merci pour les réponses et désolé pour le retard.
La fuite s'est arrêtée toute seule.... bizarre mais on peut considérer que le problème est résolu.
Ciao!
Lolo
Ciao!
Lolo
Ven 12 Mar 2010, 17:03
BIZARRE MAIS RÉSOLU !!!!!! Surveilles quand même la fuite . Et merci de nous avoir
tenu au courant. Bonne route.
