[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
chicken60
Masculin Nombre de messages : 75
Emploi : ouvrier
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Empty [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee
Sam 19 Nov 2011, 13:55
bonjour les amis je vous remercie d avance
bon je vous fais un recapitulatif alors
j ai changer la pompe de direction qui faisait du bruit tres fort
donc aprés le changement de la pompe la courroie se barre tout le temps et on direz que celle ci n est pas
dans l axe des galets donc le galets abime la courroie et celle ci casse au bout
d une semaine.
Je voulais donc savoir si il y a des longueur differente de ses pompe car a mon avis cela vient de la
Vu que la poulie de la pompe n est pas dans l axe voila
ou y a t il un reglage specifique pour cette pompe
merci les amis [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Forum03
fabi186
fabi186
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Empty Re: [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee
Sam 19 Nov 2011, 14:08
ta pompe est une pompe neuve ou d occasion?
car un neuve est bien souvent vendu avec une couronne demonter et il faut l alligner par raport a l ancienne...
david38
david38
Emploi : clown
Tu n'a pas oublier de remettre une rondelle?
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Coucou Merci de lire la charte et de la respecter  [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Coucou
Sam 19 Nov 2011, 15:26
colle une photo laisse nous voir c'est mieux que de voir dans les phrases
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Alh
chicken60
Emploi : ouvrier
Sam 19 Nov 2011, 16:06
ok mon amis je te met sa de suite mai comment met on les photo
Sam 19 Nov 2011, 16:20
chicken60
Emploi : ouvrier
Sam 19 Nov 2011, 18:09
Image hébergée par servimg.com
voila las amis
chicken60
Emploi : ouvrier
Sam 19 Nov 2011, 18:10
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee 2011-118
ET UNE AUTRE VOILA MERCI
chicken60
Emploi : ouvrier
Sam 19 Nov 2011, 18:12
Jai pris les photo dans l axe donc l ecart de la courroie il est comme sa en reel je dirai 5 mm environ
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee 2011-117
Sam 19 Nov 2011, 18:41
ca a l'aire bien décalé
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Mmmmmm10
ta monté la meme pompe?
ou pire essaye de recouper la poulie de la pompe HS et de la monté sur la nouvelle
chicken60
Emploi : ouvrier
Sam 19 Nov 2011, 19:22
oui c est le garagiste qui l as changer donc comme c est la 3 eme fois qu il me la change lol
et comme je fais vidange et chang radiateur moi meme
je voudrai voir si je peut pas faire sa moi meme
et vous pensez qu en mettant une rondelle ou autre on pourrai pas bien la caler
Ne savait vous pas si il existe plusieur longueur de l axe ou de la poulie
parce que apparement le garagiste est a l ouest lol
MERCI
Sam 19 Nov 2011, 19:34
ben le garagiste a obligation de résultat, et vu que te passé par la caisse, retourne voir garagiste,dit lui qui revois un peu le travail fait [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Lol4
fabi186
fabi186
Sam 19 Nov 2011, 20:19
fabi186 a écrit:salut
Sam 19 Nov 2011, 20:23
lool Fabi tu a vu la couleur de la pompe?? si le garagiste me dit que c'est une neuve je lui bouffe la langue [ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee 40
chicken60
Emploi : ouvrier
Sam 19 Nov 2011, 21:18
c est une occaz mai la 3 eme deja parce la premiere morte aprés la 2 eme s été la poulie voilé et celle ci c est sa apparement
Excusez moi mai vous savez pas si il y a plusieurs taille de la vis a la poulie j ai 111 mm donc en largeur sur la photo quoi donc elle devrait etre plus courte c est sa
fabi186
fabi186
Sam 19 Nov 2011, 22:01
Réputation du message : 0% (1 vote)
logiquement les poulie ne son pas viser mais emancher a force sur l axe de la pompe comme je te disais plus haut quant tu commande une pompe neuve la poulie n'est jamais monter et tu l ajuste pour raport a ta vieille pompe
regarde si tu a de la marge entre la polie et la buter e l axe de pompe
regarde egalement si ton galer tendeur ne se mes pas de traver
chicken60
Emploi : ouvrier
Sam 19 Nov 2011, 22:39
mon galet tendeur est neuf et je verrai pour la poulie merci
Dim 20 Nov 2011, 10:01
ou pire une ou 2 rondelles a ajoutée sur chaque visses de fixations pour rattrapée décalage sur la visse!!!
sur la photo je vois que c'est possible sur la 1er visse, sur la 2eme je ne vois pas tres bien prend une autres photo stp
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee Vvvv10
chicken60
Emploi : ouvrier
Dim 20 Nov 2011, 11:22
c est ce que j avais penser mais c est pas dangereux de faire sa
Dim 20 Nov 2011, 11:28
non, prend une photo de la 2eme vises, faut rajoutée le même nombres de rondelle sur chaque visse du supports, sinon il risque d’être tordu
chicken60
Emploi : ouvrier
Dim 20 Nov 2011, 20:29
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee 2011-119
voila j peu pa mieu
chicken60
Emploi : ouvrier
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee 2011-120
Dim 20 Nov 2011, 20:32
ok c'est possible
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee N10
Dim 20 Nov 2011, 20:37
oublie pas faut que tu coupe quelle que millimétrées cette douille
[ Peugeot 306 1.9 D DW8 an 2000 ] probleme pompe direction assistee B11
chicken60
Emploi : ouvrier
Dim 20 Nov 2011, 21:03
ha bon je suis obligés
