- capritauNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : Retraité
[ Peugeot 206 1.4 hdi an ?? ] remplacement pompe de direction assistée
Dim 04 Avr 2010, 13:18
Bonjour comment peut on changer la pompe de direction assistée sur une peugeot 206 HDI 1.4L 6 CV modele 2S8HXF . Peut on effectuer le changement sans toucher à la distribution étant donné qu'il faut retirer des courroies ? Quelqu'un peut il me dire comment procéder? Merçi.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ Peugeot 206 1.4 hdi an ?? ] remplacement pompe de direction assistée
Dim 04 Avr 2010, 17:03
Pour remplacer c'est pas très difficile sur ce modèle, il faut simplement enlever la courroie d'accessoires pour sortir la pompe.
Si tu veux plus d'informations fais moi signe.
- capritauNouveau
Emploi : Retraité
Dim 04 Avr 2010, 18:25
Merci pour ta réponse mais si je retire la courroie d'accessoire, j'ai peur de dérégler la distribution quand je la ou les replacerai ? Le fait de retirer les courroies a t il une incidence sur cela ? De plus, sur ce modèle existe t il un galet tendeur pour retirer les courroies ?
Merci encore pour les infos
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Dim 04 Avr 2010, 18:35
tu n'as pas de soucis à te faire. Tu peux retirer ta courroie accessoires sans risquer de décaler ta distribution. Ton galet tendeur est automatique, autrement dit tu fais levier sur celui ci pour retirer ta courroie, c'est un ressort intégré à celui ci qui la tend.
- capritauNouveau
Emploi : Retraité
Dim 04 Avr 2010, 19:38
Merci pour ta réponse. Maintenant il va falloir que je trouve une pompe les références sont les suivantes : 26086355QK / 9638364580 . Y a t'il des joints et autres pièces à changer en même temps ou tout est livré avec la pompe ?
Merci encore.
Merci encore.
Dim 04 Avr 2010, 19:48
Il y a tout je pense
