- ptiloulouNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : polyvalant
[ fiesta 1.9 endura di an 2002 ] huile dans vase liquide de refroidissement
Mer 10 Fév 2010, 06:32
bonjour ! j'ai un pti problème avec ma ford je me suis retrouver avec de l'huile dans le vase de refroidissement ! j'ai fais la vidange et le nettoyage du circuit et j'ai redémarrer l'auto !!! pas de problème , au car de tour ! wouaw !!!! mais après deux minutes et un coup d'accélérateur ! grosse fumer noire et pouff plus rien !! impossible de redémarrer ! pourriez vous m'aider svp ?
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [ fiesta 1.9 endura di an 2002 ] huile dans vase liquide de refroidissement
Mer 10 Fév 2010, 20:31
salut,
vérifie tout d'abord s'il n'y a pas d'air d'entré dans le circuit d'alimentation gazoil
par contre, si tu as trouvé de l'huile dans le circuit de refroidissement, un simple nettoyage n'aura pas résolu le problème...
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- ptiloulouNouveau
Emploi : polyvalant
Jeu 11 Fév 2010, 05:59
je te remercie beaucoup ! je viens de vérifier le circuit d'alim et lorsque je dévisse les quatre injecteur et que je fais tourné, le débit est très très faible ! pour ne pas dire presque inexistant ! mais le gasoil et finalement arriver a sortir mais sans aucune puissance ! y a t'il une pompe dans le réservoir ?chémi a écrit:salut,
a+
- trixsebPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : technicien de labo
Jeu 11 Fév 2010, 15:52
slt,
Quand de l'huile se retrouve dans le liquide de refroidissement en general elle est y arriver par le joint de culasse. Donc peut etre un joint de culasse a changer.
Emploi : mécano
Jeu 11 Fév 2010, 20:24
salut,
il n'y a pas de pompe dans le réservoir.
mais ce qui est plus que bizarre, c'est que le moteur démarrait bien avant ton intervention! non?
il a dû se passer quelque chose
remémore toi bien tout ce que tu as fait, au cas où, avant d'entamer des recherches.
a+
le plus probable serait que ça provienne du refroidisseur d'huile.trixseb a écrit:slt,
a+
- ptiloulouNouveau
Emploi : polyvalant
Ven 12 Fév 2010, 07:12
je te remerci bien pour tes reponces je vais verifier et je ne manquerai pas de te repondre aussi
Ven 12 Fév 2010, 09:38
Pour ton problème de démarrage, vérifie que ta sonde de température de liquide de refroidissement soit bien branché ou essaie de voir si elle fonctionne toujours car la gestion des injecteurs et du mélange air-carburant tiens compte de la température du liquide de refroidissement. Si celle ci est défectueuse le calculateur prend une valeur refuge. Si c'est 20°C alors qu'en réalité la température extérieur est de 5°C la combustion ne se produit pas de la même manière. Car la vanne egr s'ouvre et se ferme également en fonction de la température extérieur du LDR et du régime moteur.
Pour vérifier si ta sonde marche, démonte la et branche un multimètre sur la fiche de la sonde, tu met ton multimètre sur ohm et avec un briquet chauffe le devant de la sonde(partie en contact avec le LDR) si tu vois une fluctuation de la résistivité c'est que ta sonde marche dans le cas contraire elle est HS.
Déjà si tu as eu de l'huile dans le LDR c'est pas normal ceci est peut être dû à un Calostat défectueux qui a pu faire monter la pression dans ton circuit de refroidissement. Vérifie les sondes sur ton circuit de refroidissement. Car le débit dans les injecteurs se modifie en fonction des relevés que fait le calculateur sur l'ensemble des sondes.
- [ Ford Mondeo 1.8 TD 90ch Endura an 1999 ] Fuite liquide refroidissement (LDR)
- [ Citroen Berlingo 1.9D DW8 an 2002 ] huile dans vase expansion
- [ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement
- [ Fiesta es 1.3i endura an 97 ] demontage carter d'huile
- [ ford Fiesta Déclic 1.3 ess. Endura an 1998 ] Où se trouve le filtre à huile ?
