[ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement Techni10
popeye25
Masculin Nombre de messages : 40
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : correct
[ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement Empty [ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement
Lun 28 Sep 2015, 17:51
Bonjour j'ai de l'huile dans mon radiateur en sachant que j'ai changé le joint de culasse il y a un mois la voiture tournait très bien et la semaine dernière elle a commencé à monter en température et à fumer tout blanc après contrôle j'ai remarqué l'huile dans le radiateur et le niveau de liquide  était très bas j'ai purgé le circuit et elle m'a revidé le radiateur de moitié donc je souhaiterais savoir si quelqu'un a une idée
[ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement Empty Re: [ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement
Lun 28 Sep 2015, 18:20
popeye25 a écrit:Bonjour j'ai de l'huile dans mon radiateur en sachant que j'ai changé le joint de culasse il y a un mois la voiture tournait très bien et la semaine dernière elle a commencé à monter en température et à fumer tout blanc après contrôle j'ai remarqué l'huile dans le radiateur et le niveau de liquide  était très bas j'ai purgé le circuit et elle m'a revidé le radiateur de moitié donc je souhaiterais savoir si quelqu'un a une idée
Bonsoir popeye25,
Comment as tu changé ton joint de culasse dans les règles de l'Art ou façon Bricoleur du Dimanche Question
T'es tu servi d'une clé Dynamométrique pour serrer les boulons de la culasse avec le bon couple préconisé par le Constructeur Question
A suive ... [ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement Forum03
[ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement 340936 [ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement 695331 albatros
[ Citroen zx 1.9 td ] huile dans liquide de refroidissement Bmw K1200RS
popeye25
Emploi : ouvrier
Lun 28 Sep 2015, 18:22
J'ai suivi la méthode dans tous les détails
Lun 28 Sep 2015, 19:00
popeye25 a écrit:J'ai suivi la méthode dans tous les détails
scratch OK, normalement mauvaise nouvelle une fumée blanche  c'est le joint de culasse HS surtout si tu as de l'huile dans le radiateur ... as tu de l'eau dans dans le bas moteur en regardant avec ta jauge à l'huile ou mayonnaise sur la jauge Question
Soit le joint de culasse s'est fendu ... soit ta culasse n'a pas été surfacée avant la repose donc légèrement voilée qui moteur chaud à provoquer la destruction du JDC Question
popeye25
Emploi : ouvrier
Lun 28 Sep 2015, 19:18
Ok je viens de démonter l'échangeur d'huile au cas ou mais l'huile du filtre est fluide donc je vais deculasser et faire contrôler la culasse à mon taf qu'ils me fasse un test d'étanchéité
