[ renault Megane 1.6 16v an 2001 ] silenbloc de boite a vitesse hs ? Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
boubou
Masculin Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[ renault Megane 1.6 16v an 2001 ] silenbloc de boite a vitesse hs ? Empty [ renault Megane 1.6 16v an 2001 ] silenbloc de boite a vitesse hs ?
Jeu 18 Fév 2010, 10:29
comment vois t'on quand le silenbloc de la boite est fatigué megane 1,6 16v 5 vitesses essence 2001 merci
[ renault Megane 1.6 16v an 2001 ] silenbloc de boite a vitesse hs ? Empty Re: [ renault Megane 1.6 16v an 2001 ] silenbloc de boite a vitesse hs ?
Sam 20 Fév 2010, 22:27
Tu peux le vérifier en faisant levier à l'aide d'un démonte-pneu ou d'une barre en fer.
S'il bouge anormalement ou s'il est craquelé, il est HS.
Quel est ton problème exactement ?
boubou
Jeu 18 Mar 2010, 11:27
[ renault Megane 1.6 16v an 2001 ] silenbloc de boite a vitesse hs ? Coucou bonjour ced-46 le levierde vitesse a un petit débattement
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Jeu 18 Mar 2010, 20:03
C'est pas le levier de vitesse qu'on démonte de voir.
Mais le mouvement de la boite de vitesse en elle même.
Quelles sont les symptômes??
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Dim 21 Mar 2010, 10:36
binos a écrit:Salut
Pour boubou:
tu peux faire le test de ced 46, mais sur ce genre de voiture tu le vois très vite si ton silent bloc de boite est mort. Le symptôme que tu décris est un premier élément. Ensuite tu passe sous ta voiture tu pose ta main sur le carter d'huile, tu le pousse en avant en donnant des à coups et tu regarde ton silent bloc.
Dis donc entre le Berlingo et la mégane on peut dire que tes votiures t'occupent [ renault Megane 1.6 16v an 2001 ] silenbloc de boite a vitesse hs ? Lol4
autosufisant
autosufisant
Masculin Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Dim 21 Mar 2010, 20:05
Bonsoir, dans beaucoup de cas c'est la bielette inférieure qui fait le lien entre le moteur et le berceau. Salut
