[ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Techni10
-17%
249 € 299 €
satan
Masculin Nombre de messages : 33
Emploi : routier
Niveau technique automobile : mecanicien-poids-chiche
http://dan.dolat@sfr.fr
[ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Empty [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ...
Dim 21 Fév 2010, 20:02
[ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... N56_1138
bonsoir à tous
je voudrais pousser un coup de gueule, contre une concession qui a l'enseigne de l'élice dont je taierai l'endroit mais qui se trouve près de lens.
mon vehicule ne passait pas au controle à cause des rotules.
je me rapproche donc de cette fameuuuse concession,pour les reparations.
on me fait un devis pour ces pieces et n'ayant pas le choix,je fais executer les réparations.
tout se passe bien.on me donne la facture ,250 euros... [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... 67293
ils se sont bien omis de me signaler le remontage impossible de deux fameux silent-blocs...................................................
résultat .......impossible de faire le parrallelisme puique ces pieces sont deffectueuses..
mais ce parrallelisme etait possible chez eux.. [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Grrrr09
puisque il coute 140 E
resultat: je dois faire redémonter le bordel, et bien sur,repayer la main d'oeuvre, alors qu'il etait si simple de me tenir informé de ce problème.... [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Bigpafan et de monter ces silent-blocs en un seul démontage.
je déduis que ce sont des clowns de cirque... [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Beurk08
ma reparation m'a couté 250E + 140 de réglage géo
maitenant avec cette nouvelle intervention,je dois rverser 200E +le nouveaux réglage parrallelisme [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Grrrr09
je vais péter un cable ,j'aurais du avoir une cravatte,et une m3 de 35000E
CE NE SE SERAIT PEUT-ETRE PAS PASSE COMME CA...
j'en arrete la car je vais vomir .......bon soir a vous et faites attention a vos devis a ++++
[ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Empty Re: [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ...
Dim 21 Fév 2010, 22:46
salut,
je ne comprend pas pourquoi les silent-blocs n'ont pas été monté dés la première fois ??? la première facture correspond à quoi exactement ?
satan
Emploi : routier
Lun 22 Fév 2010, 20:25
salut ced.
les silents-blocs n'ont pas été changés en meme temps ,car ça ne m'a pas été signalé par les soit disant professionnels les pièces sont impossible à remonter ......
quand c'est démonté c'est arraché car c'est collé avec le temps.....
ce n'est qu'une histoire de FRIC il n'y A QUE CA QUI COMPTE DANS CE MONDE DE MERDE.....
tu comprends c'est une E36 de 1995. ils vont se salir les mains ...une reparation a 200E ça ne les interesse pas.
il faut gonfler a max
bonsoir a toi [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Coucou
Lun 22 Fév 2010, 20:32
Calme toi camarade routier, commende les sillent blocs sur oscaro puis soit toi soit tu demande a un pote de te les monté http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=202&ID_OSC_TYPES=1395&ID_GENERIC_ARTICLES=251&ID_ARTICLES=413245
Pas trop dur a remplacé
[ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Alh
satan
Emploi : routier
Mar 23 Fév 2010, 19:52
salut...
je vais commander ces pieces,et je vais les monter .
y a t-il besoin d'appareil speciaux pour cela? [ e36 cab an 1995 ] Problème entre devis et facture ... Oui
Mer 24 Fév 2010, 22:10
En effet lors du remplacement des silent-blocs arrière des triangles avant ont les détèriore.
Par contre, ils ont remplacés quelles rotules ? les rotules de direction ?
Les silent-blocs sont simples à remplacer, le plus dur est d'enlever les anciens.
Pour le remontage, il faut bien vérifier le positionnement des anciens avec le support alu pour placer les neufs à l'identique.
