[E39 530d an 01] Problème synchronisation entre EWS et DDE Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
winline
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : assez bon
[E39 530d an 01] Problème synchronisation entre EWS et DDE Empty [E39 530d an 01] Problème synchronisation entre EWS et DDE
Mar 19 Aoû 2008, 12:53
je viens de changer mon boitier dde sur ma 530d E39 2001 par un
d'occasion car j'ai grillé le premier ( les numeros de serie sont les memes)
La voiture lance le demarreur mais ne demarre pas. defaut de synchro
entre dde et ews il me semble? Chez bmw ils m'ont dit que mon dde d'occasion
ne marchera jamais car c'est codé en usine et pas reprogramable ( codage
unique) Pourriez vous me dire si c'est vrai car sinon, le boitier dde plus
la progr = 1500 euros chez bmw.
On m'a dit de faire une synchro de mon ews et de mon dde. Qui peut me le
faire? n'importe quel garage avec la valise? si j'achete un kit ODB2 et
carsoft 6.5, j'ai vu que cette fonctione est possible, cela pourrait il
marcher?
merci pour votre aide. je suis perdu.
cordialement
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[E39 530d an 01] Problème synchronisation entre EWS et DDE Empty Re: [E39 530d an 01] Problème synchronisation entre EWS et DDE
Mar 19 Aoû 2008, 13:27
Arrow Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement  [E39 530d an 01] Problème synchronisation entre EWS et DDE Lol4
Jeu 21 Aoû 2008, 09:10
Calculateur du moteur (DME/DDE) avec entrée codée d'autorisation de démarrage
Le boîtier électronique de gestion du moteur (DME/DDE) a été conçu de façon à n'autoriser l'allumage (borne 15) et l'alimentation que si un signal d'autorisation correct est délivré par le boîtier antidémarrage électronique EWS.
La base de ce signal d'autorisation est le Numéro I ndividuel de Série (ISN) du boîtier électronique de gestion moteur.
Le boîtier électronique de gestion moteur (DME/DDE) doit identifier ce signal d'autorisation puis autorise seulement ensuite le signal d'allumage (borne 15) et l'alimentation.
En conséquence, après tout changement du boîtier de gestion moteur (DME/DDE), il faut transmettre au boîtier antidémarrage électronique EWS le numéro individuel de série (ISN) du nouveau boîtier de gestion moteur au moyen d'un codage (testeur DIS ou MoDiC). Le numéro individuel de série ne peut pas être modifié de l'extérieur.
Cà.......................... c'est la théorie!
En pratique, je ne sais pas qui pourrait te le faire si BMW ne le fait pas...............
winline
Emploi : salarié
Jeu 21 Aoû 2008, 20:03
Merci pour tes réponses. Peux tu me dire si bmw fait ce genre de manipulation ou si il faut réelement que j'achete un nouveau boitier chez eux.
merci d'avance pour tout
Jeu 21 Aoû 2008, 20:57
Est ce que tu as acheté cette DDE via internet ou dans une casse????
winline
Emploi : salarié
Ven 22 Aoû 2008, 06:48
Re,
je l'ai acheté chez un casseur sur internet. Lui, me dit que je dois aller chez BMW pour fzire cette fameuse synchro mais chez eux, la réponse est que cela n'est pas possible et qu'il faut tout changer.
Si cette operation n'est pas possible, pourquoi il y a un marché de l'occasion aussi grand pour cette piece?
Pour info, j'ai appelé une autre concession BMW en exposant mon problème différemment ( du style, panne de batterie durant plusieurs jours et au remontage de la nouvelle, plus de demarrage mais le demarreur tourne ) et le gars m'a dit que c'est un probleme de synchro ews/dde. Celui ci ne m'a pas dit qu'il fallait tout changer.
Ce que je souhaiterai savoir c'est si reelement je doit y laisser 1500 euros ou si le gars de la premiere concession me prend pour une bille.
je suis perdu.
Ven 22 Aoû 2008, 07:37
Le prob se situe ici:
En fait ceci est un numéro que seul BMW peut avoir (je pense).
Ce numéro ISN est obtenu grace au No VIN du véhicule de provenance de la DDE/DME.
Sans lui, pas moyen de recoder.
Pour utiliser les pièces d'occasion, il faudrait donc monter à la fois le DDE/DME et le boitier EWS correspondant...
De cette manière, on contourne le prob!
