- michel323Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : retraite bobineur electromecanicien
[scudo tolé] montage boite auto?
Sam 14 Oct 2006, 17:04
bonjour je desire amenager un scudo en camping car,je suis handicape et il me faut une boite auto d'apres ce que j'ai cru comprendre ça n'existe pas en tole mais en combi oui.serait il possible de monter une boite auto sur un scudo tolé.
Re: [scudo tolé] montage boite auto?
Dim 15 Oct 2006, 01:05
La boite , comme le moteur, étant placée à l'avant du véhicule, il n'y a aucun problème pour adapter une boite automatique.
- michel323Nouveau
Dim 15 Oct 2006, 18:20
ok on monte un groupe moteur et boite la dessus on est d'accort mais pour ce qui est de la connectique electrique et mecanique (faisceau levier de vitesse ect ) carte grise et service des mines je me demandais si allais pas poser probleme
Lun 16 Oct 2006, 01:08
Le mieux est de récuperer le faisceau électrique de l'autre véhicule car il doit être différent. Ensuite il faudra également changer le levier de vitesse et le pédalier.
Mar 17 Oct 2006, 01:04
salut,ou lala tu t embarque dans une sacrée galere il y a tous les changement que ced vien de t ennoncer mais effectivement il faut que tu le repasse au mine et la c est pas une masse a faire,car ils n aimes pas trop les modiff.
- michel323Nouveau
Mer 25 Oct 2006, 10:10
finalement j'ai opte pour un vw caddy van tdi 105 dsg un peut cher mais,
boite 6 vitesses robotise double embrayage un bon moteur,
pour les dimensions plus grand que kangoo et berlingo p^lus petit que scudo,jumpy,expert 3.2m3 scudo 4m3
- michel323Nouveau
Mer 25 Oct 2006, 10:26
je vais essayer de vous mettre des photos
Jeu 26 Oct 2006, 07:19
tu as trés bien fait il a l'air super ce caddy
- [ BMW e32 750 IAL v12 an 1989 ] Problème (électronique?) B.V.A, plus aucun rapport de boite
- [525 TDS E34]montage jantes tole et pneus neige
- [ Renault coupé Megane 2.0 ia an 1998 ] problème boite auto (Résolu)
- [ mini one R50 boite auto cvt an 2002 ] boite auto bloque en premiere
- [ Fiat scudo 2.0 JTD multijet 120 an 2007 ] Problème boîte ou embrayage ?
