[ hyundai accent 1.4 ess an 1997 ] probleme de démarrage
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Trains roulants Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- sylver.bNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : je fais presque tout sur mon auto
Lun 08 Mar 2010, 03:49
Mon hyubdai accent 98 me donne de la misère. Il refuse parfois de démarrer. J'ai changé le strater, on a changé le coil pack, on a vérifié les bougies et le filage. Parfois il démarre bien et si j'arrète au dépaneur et le laisse marcher, il cale et refuse de partir avant 30 minutes a 1 heures. Parfois la lumiere check engine allume parfois non. Tantot on l'a parti, entrer dans le garage et aucune lumiere et tout va bien et 10 minutes plus tard ne voulait plus partir. Que pourrait donc être la cause de se maudit problème intemitant. Je n'ose plus le prendre pour aller travailler mais avec 4 enfants, les deux véhicules sont nécessaire et lui consomme moins que la caravan. Starter fonctionne mais le moteur ne démarre pas. lorsqu'il ne veut pas démarrer ne fait pas de feu et sinon tout va bien. Le cam sensor peut il etre la cause ou le crink sensor ( ne sais pas ou il est situé) ou le MAF ? ne veut pas changer toutes ses pièces dispendieuses pour rien.....
- crapulaxNouveau
- Nombre de messages : 37
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [ hyundai accent 1.4 ess an 1997 ] probleme de démarrage
Lun 08 Mar 2010, 17:12
Bonjour, ton problème se situe à froid ou a chaud ?
Ce que tu décris me fais penser à ton moteur qui se noie. Ça expliquerai l'attente d'une heure pour redémarrer.
- sylver.bNouveau
Emploi : technicien
Lun 08 Mar 2010, 22:43
Ok mon probleme de démarage est regler c.etais le crank sensor....
- sylver.bNouveau
Emploi : technicien
Mar 09 Mar 2010, 03:08
meci beaucoup mais après une soirée d'essaie, c'est bien le crank sensor.
