[Hyundai accent crdi an 04] Problème démarrage trop long. Techni10
Le Deal du moment : -30%
139.99 €
bosphore
Emploi : ressource humaines
Niveau technique automobile : pas male
r?solu [Hyundai accent crdi an 04] Problème démarrage trop long.
Mer 07 Mar 2007, 18:21
je viend d'achetez une hyundai accent model 07/2004 crdi, j'ai remarqué que la voiture a du male a demaré a tt heur, j'ai verefier le moteur il marche tres bien
depui ce temps j'ai essayé une hyundai 10/2006 j'ai constaté le meme problem mais un peux moin legé le proprietere ma dit que il a ce problem depui ça sortie de la maison et que hyundai lui dit que c normale par ce que c trois cylaindr, et je viend de voir une 3 eme voiture 2005 et c'est le meme demarage trous long, je suis toujour pas convancu que c'est normale
si vous avez des information
merci cordialement
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [Hyundai accent crdi an 04] Problème démarrage trop long.
Mer 07 Mar 2007, 21:05
Quel est l'Ah de ta batterie?
Je ne serai pas surpris que hyundai mette des batteries pas asser puissante.
Essaye de ponter avec une autre voiture pour voir si ça vas mieux.
galium
galium
Masculin Nombre de messages : 48
Emploi : Mécano
Niveau technique automobile : Les doigts plein de graisse ...
http://www.chez-galium.com
Mer 07 Mar 2007, 22:13
Le temps de démarrage avec les CRDi (et autre diesel a rail commun)
est du au fait que la pompe GO doit remplir ce rail de carburant, et le faire
monter a 150 bar au minimum pour que la voiture démarre.
Il y auras donc toujours un petit temps avant que le moteur ne démarre,
et un peu plus long lorsque la batterie commencera a faiblir ...
¨˜”°º•(¯`•._.• G@LIUM•._.•´¯)•º°”˜¨
bosphore
Jeu 08 Mar 2007, 13:20
merci c tres gentil je vais voire aussi la baterie
