[ Hyundai Matrix 1.5 CRDI 82 an 2003 ] problème de démarrage (résolu)
2 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Moteur Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- aigle4Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Artisan
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux
Mer 15 Avr 2015, 14:00
J'ai racheté un Hyundai Matrix CRDI 1l5 3 cylindres 82 cv d'occasion avec une bielle coulée pour une misère.
Après remplacement du moteur celui ci ne démarre pas au démarreur mais démarre correctement en tirant la voiture.
Les injecteurs ont été remplacés.
Ce qui m'intrigue c'est qu'une fois démarrée le moteur tourne normalement.
Après passage au diagnostique voici les erreurs trouvées :
P0340 Circuit à capteur position arbre à cames (banc 1 ou capteur individuel).
P1180 Anomalie de réglage pression carburant 1180.
Demain je vais démonter la pompe à carburant dans le réservoir pour voir si ce véhicule
ne serait pas concerné par le problème récurent de peinture dans le réservoir.
Qui pourrait me dire à quoi cela correspond et de où pourrait venir le problème ?
Par avance merci de vôtre aide.
Cordialement.
Cordialement.
Re: [ Hyundai Matrix 1.5 CRDI 82 an 2003 ] problème de démarrage (résolu)
Mer 15 Avr 2015, 23:33
As-tu essayé de démarrer en câblant avec un autre véhicule ?
- aigle4Nouveau
Emploi : Artisan
Jeu 16 Avr 2015, 07:46
oui j'ai mis les câbles sur un autre véhicule et même résultat, de plus la batterie est neuve.
- aigle4Nouveau
Emploi : Artisan
Jeu 16 Avr 2015, 20:13
bon résultat : la pompe n'"tait pas encrassée mais elle ne fonctionnait pas à cause de son relais HS.
Je l'ai remplacé maintenant le gazole arrive bien mais la voiture ne démarre toujours pas au démarreur.
Jeu 16 Avr 2015, 23:33
Vu qu'elle démarre si tu la tire, il est possible que ton démarreur ne tourne pas assez vite tout simplement. Si le régime minimum n'est pas atteint : pas de démarrage.
- aigle4Nouveau
Emploi : Artisan
Ven 17 Avr 2015, 08:30
J'en ai un d'avance et je vais le remplacer.
- aigle4Nouveau
Emploi : Artisan
Lun 04 Mai 2015, 18:42
je viens donner des nouvelles de mon histoire.
Après avoir remplacé le démarreur, toujours le même soucis,
ayant une pompe hp d'avance j'ai fait l'échange et là miracle :
démarrage du premier coup de clé !
Lun 04 Mai 2015, 23:30
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t17418-problemes-moteurs-resolus-hyundai
- [ Hyundai Accent 1.5 Crdi Diesel an 2003 ] Pas d'accéleration (résolu)
- [Hyundai matrix 1.5 CRDI an 02-03] Rappels constructeurs.
- [ Hyundai matrix crdi ] Support de filtre à huile
- [ Hyundai matrix 1.5 crdi an 2004 ] perte de puissance
- [ Hyundai Matrix 1.5 CRDI D3EA ] Remplacement courroie distribution et Pompe à eau
